Усиление сигнала на ОУ, вопрос насчет питания
Сообщение zigler »
Построил простейшее усиление по напряжению + вертикальное смещение входящего сигнала на ОУ TL072. На входе сигнал с амплитудой от 0 до 0.2В после генератора сигналов на AD9834. Пробовал питать сию схемку сделанным блоком питания - ничего особенного - трансформатор с двумя вторичками+мост+конденсаторы+стабилизаторы +/-12В. Правда вторички трансформатора по 12 В (мощностью по 1.3ВА), так что 16.8-12 = минимум 5 Вольт падает на стабилизаторах, а если учесть что практически холостой ход, так что больше. Ну да ладно, дело не в этом.
При питании схемы на TL072 компьютерным БП (+12В 8А, -12В 0.5А) всё работало превосходно, сигнал после схемы был почти идеально чистый (кстати почему так вышло, пробовал ставить разные фильтры, не получалось получить такой чистый сигнал), удалось усилить входной сигнал до 6В (дальше начиналось обрезание пиков синусоиды в отрицательной области). При попытке питать моим блоком питания, на выходе был только шум, при увеличении коэффициента усиления усиливалась только амплитуда импульсов, основная же синусоида оставалась неизменной.
В чем причина такого поведения схемы при моем БП? Нужно увеличить мощность трансформатора?
Сообщение SmarTrunk »
Интересно увидеть всю схему... Подозрительная сплошная связь по постоянному току... Не нравится, что последний ОУ, регулируя усиление, смещает и постоянную составляющую. По идее, надо сначала регулировать усиление, усилителем, развязанным по постоянке, а потом вводить схему смещения уровня, я думаю.
Возможно, напряжение самодельного БП посаживается под нагрузкой (хотя какая там нагрузка? два ОУ всего). Или, может, стабилизаторы напряжения возбуждаются из-за косяков с конденсаторами на входе и выходе.
Падение 5В на стабилизаторе - может быть маловато, т.к. на многих, (7812, 317) 2-3В - это минимум, значит, запас остается крохотный.
Надо обязательно померить мультиметром и посмотреть осциллографом напряжения питания, и проследить путь сигнала. Каким осциллографом смотрите?
То, что сигнал стал чище - ну так ОУ эти довольно медленные, у них, кажется, полоса единичного усиления порядка 2 МГц. При усилении одного каскада, скажем, в 10 раз, полоса уже будет 200кГц. Какой диапазон частот вообще нужен на выходе?
Сообщение El-Eng »
Проверьте, не возбуждаются ли стабилизаторы источника питания. После них обязательно должны стоять конденсаторы 50-100мкФ.
Обычно достаточно 20мкФ в паре с керамическим 0.1мкФ после, и чего-нибудь до. Зависит от стабилизатора. Никто не запрещает ставить больше, а даташит обычно приветствует, но тогда обязателен защитный диод.
