Ремонт мат.платы Gigabyte GA-K8N51GMF
Сообщение Alexandr27 »
Мат.плата Gigabyte GA-K8N51GMF S754
Включаю, пост 20. Клок есть, ресет есть. Напряжение процессора 1.6В, память 2.5В, напряжения БП в норме. Если принудительно выключить и включить снова или коротнуть ресет, то пост становиться 00.
Иногда (очень редко) бывает так:
Включается.
Пост 20.
Ждём 30-60 сек.
Пост 20 мигнёт.
Ждём ещё секунд 20.
Пост 20 снова мигнёт.
Ждём немного.
Пост C1.
Ждём немного.
Пост C1 мигнёт.
Ждём немного.
И попёрло: пост C3, D0, ..., из динамика "пик", останавливается на посте 75, реагирует на клаву, тобишь плата начала грузиться.
Если нажать ресет или ctrl+alt+del или выключить и включить, то снова пост 00.
Подскажите что за странное поведение и что проверять?
Bios отпаял перешил, изменений не дало.
Картинка
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Enigm »
Если есть на плате полевики типа APM то менять их не задумываясь.
AOD на ней. APM нету.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
