Романтичная лампа своими руками
Сообщение Ростов102 »
Доброго времени суток! Решил повторить схему http://radiokot.ru/circuit/digital/game/34/ Стоимость 1w или 3w RGB светодиода у нас большая 60 грн, поэтому для эксперимента купил что-то типа такого http://www.tme.eu/ru/Document/b520efa48 ... 131a-c.pdf (4 грн), на сайте автора http://trolsoft.ru/sch/moodlamp/ из команды avrdude -c usbasp -pt13 -u -Ulfuse:w:0x7A:m -Uhfuse:w:0xFF:m -Uflash:w:moodlamp.hex:a взял байты конфигурации 0x7A и 0xFF по ним с помощью калькулятора фьюзов http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATtiny13A получил фьюзы, смутил SUT1=0 который поставил автор Глебов Эдуард (хотя как я понимаю он влияет на время запуска). Прошивал связкой Uniprof +громов, в результате получил сильное мерцание (чем- то напоминает свечу) при работе схемы. Сопли исключаются, фильтрующие емкостя ближе некуда к контроллеру, 10 к подвешен на вывод 1 контроллера. Как я понимаю проблема с прошивкой, а точнее во фьюзах? Скрин выставленных мною фьюзов прикрепляю.
Прикрепляю фьюзы как я выставил
(109.71 КБ) 569 скачиваний
Сообщение aurifer »
Недавно сделал ещё один вариант этой лампы и по случаю добавил более качественное видео: http://www.youtube.com/watch?v=QUHpCB3_ ... e=youtu.be Хотя мерцание всё равно осталось, не могу достать нормальную ВИДЕО камеру.
И ещё столкнулся с одним неприятным моментом: с одним из зарядников лампа стала очень сильно мерцать, эффект был достаточно сильным и прямо таки раздражал зрение. Увеличил ёмкость выходных конденсаторов в блоке питания, мерцание исчезло, но я заметил, что лампа стала работать как-то очень неправильно. Если быть точнее, то цвета стали какими-то однообразными, как-будто один кристалл не получал нужного питания. Долго разбирался со схемой(хотя там и смотреть нечего): может где накосячил, может полевики спалил. Потом просто поставил другой зарядник и всё заработало как надо. С чем связано было так и не понял. Осциллографа не имею.
Ещё хотел бы добавить несколько слов в дополнение к статье.
При подборе токоограничитильных резисторов нужно иметь ввиду, что светодиоды могут быть "очень китайскими" поэтому утверждение, что ток на всех кристаллах должен быть одинаковым, может быть неправильным. В таком случае нужно подавать напряжение на 3 кристалла одновременно и подбором резисторов добиваться идеально белого свечения. При хорошей настройке цвета будут более разнообразными, хотя, если не парится, то всё и так будет нормально работать.
И второе. Чтобы свет от диода не был точечным, необходимо как-то рассеять излучение. Я для этого применил термоклеевой пистолет, просто залив прозрачным клеем светодиод. Термоклей, когда высыхает становится матовым, и диод светит более рассеяно.
Сюда перенес.
aen
Сообщение aurifer »
По поводу фьюзов, у меня при включении лампа ярко вспыхивала, потом горела по программе. Добавил фьюз, лампа стала разгораться плавно.
И главное. Насколько я понял в UniProf отсутствие галочки означает "ЗАПРОГРАММИРОВАН", значит вы включили делитель частоты на 8(т.е. схема работает в 8 раз медленнее) из-за этого мерцание. И если я действительно прав, то вы ещё и внутрисхемное программирование отключили! :-(
ДОБАВЛЕНО:
Сейчас попытался подробнее разобраться с вашей программой: вроде бы только делитель на 8 отключить и всё будет ок. Поправьте меня, кто лучше разбирается.
