Осциллогаф С1-118А помогите запилить вход Х
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение cyberhim »
Люди добрые подскажите кто чем может.
Имеется осциллограф С1-118а, схему откопал в ужасном качестве, ничего не понятно.
Хочеться иметь на нем вход Х (желательно с сохранением возможности пользовать встроенный генератор развертки).
Куда паяться и какой пред для этого всего делать.
PS никогда ранее не имел дела с внутренностями осциллографов
Сообщение ublhjnt »
Это должно быть раздельно. Либо внутренняя синхронизация, либо внешняя.
На вх. Х подаётся линейное пилообразное напряжение.
Частота следования хависит от входного сигнала по Y.
Синхронизировать Х надо относительно входного сигнала.
Это все понятно :)
Тумблер переключающий усилитель Х отклонения с встроенного генератора пилы на внешний вход врезать не проблема.
Проблема в разрыв чего его включать, и какую схему предварительного усилителя внедрить.
С его схеме все так запутанно :))
c1-118sc.djvu
Схема осциллографа
(128.77 КБ) 259 скачиваний
Может я просто плохо описал задуманное.
Мне нужны просто 2 входа Х и Y, с напряжением полного отклонения вольт 5
Сообщение Yuritch »
Удалось что-нибудь сделать по модернизации прибора? Сейчас пытаюсь то же сделать с С1-112А.
Сообщение SM898 »
Вот прямо на затвор VT14 и подавай свой сигнал.Отключаешь его от схемы развёртки и вперёд.
Только к нему(к затвору) надо подключить делитель(переменный резистор,крайние на+-,сред-
ний на затвор),что бы выставить картинку по горизонтали.Сигнал подавать через конденсатор.
Усиливать,скорее всего,ничего не надо,может быть даже придётся ослаблять твои 5 вольт.
ЗЫ.При подключении обратно к родной развёртке делитель с конденсатором надо отключить.
Вернуться в «Измерения»
