Увеличение диапазона воспр. частот радиолы "Вега-312"
Сообщение Богданов В.А. »
Здравствуйте! Вот попалась в руки радиола "Вега-312". Написано, что она принадлежит к третьему классу - соответственно дипазон воспроизводимых частот у нее не велик. Интересует, можно ли как-то увеличить этот диапазон, если ее использовать только в качестве усилителя?
Что может так ограничивать частоты? Выходной транс, конденсаторы, динамики или что-то еще?
А может есть цепь специально ограничивающая диапазон, при удалении которой он расширится?
Кто дружит с советской аппаратурой - отзовитесь, пожалуйта! Вечером может найду принципиальную схему и прикреплю ее сюда, чтобы спецам удобнее было смотреть.
Сообщение ublhjnt »
Третий класс, он и в Африке третий.
Всё перечисленное справедливо. Есть ли смысл увеличивать диапозон?
https://www.google.com/search?q=%D0%92% ... 43&bih=859
Диапазон маловат, вот и хочется увеличить. Как радио слушать не буду, а использовать усилитель - попробовал бы.
Интересно, насколько это трудоемкое занятие.
Сообщение Света »
Группа сложности (класс) присваивался по наихудшему устройству в составе аппарата. Это может быть и радиоприёмное устройство, и проигрывающее устройство, и акустика... а сам усилитель может быть классом выше. Поэтому лучше провести измерения и определить, что может усилитель.
Ммм! Света, Вы вселили в меня надежду!
Эх, раздобуду осциллограф когда-нибудь и посмотрю, способен ли усилитель на большее...
А пока буду оценивать на слух.
Сообщение Vasilii »
Самое слабое там было: ЭПУ и акустика.
Это я ответил не аудиофилам :)) .
Не мешайте мешать!
Vasilii, коими я и не являюсь =)
Спасибо, учту!
Вернуться в «Практика»
