Как пользоваться вольтметром с делителем ДН-500
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Kavi »
Все наилучшие пожелания!
Приобрел тут бушный вольтметр В7-17 да никак не могу понять то ли он работает неправильно, то ли я не правильно думаю (скорее второе)
1) при измерении постоянного напряжения до 300В делитель должен быть в гнезде? Если да то зачем? Зачем вообще это гнездо. И зачем колечкона ободке?
2) не измеряет переменный ток, совсем по нулям, может это у него болячка распространенная?
Сообщение mikbur »
Делитель нужен для измерения напряжений от 300 до 1000в
Паспорт на вольтметр
Схема на вольтметр
Про измерение тока- скорее всего вечная проблема всех мультиметров -воткнули в розетку в режиме измерения тока :cry: , надо разбирать и смотреть...
Вернуться в «Измерения»
