Ц4342-М1 и КМП203УП1
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение KT315B »
В мультиметре сдохла микросборка КМП203УП1. В сети нашел вот такую схему: http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/a ... enDocument
Есть ли смысл собирать эту схему, или можно просто как нибудь сделать ее "обход", чтоб работал омметр и тестер транзисторов? Сама защита эта, по сути мне не нужна...
R2AIV 73!
Сообщение Enman »
надо просто замкнуть контакты реле защиты, если сама защита не нужна
Сообщение KT315B »
А само это реле тупо отключает щуп от схемы мультиметра? В таком случае почему тогда вольтметр/амперметр работают нормально? Может быть и не в сторону защиты надо копат? Хотя на кнопки вкл/выкл защиты реле никак не реагирует вообще.
R2AIV 73!
Сообщение Enman »
KT315B писал(а):Может быть и не в сторону защиты надо копат?
оказывается, и голова иногда помогает.... :)
Вернуться в «Измерения»
