подскажите преобразователь уровня 0...-2.5 в ттл
Сообщение Merzavec »
есть 5 линий у которых логическая "1" -2.5в, логический "0" приблизительно 0в, эти сигналы нужно завести на микроконтроллер.
Пробовал смоделировать в workbenche инвертирующий усилитель с коэффицентом 2 на операционнике lm324, но он почемуто напряжение не инвертирует. Под рукой есть пока только этот ОУ, покупать другой обойдется полюбому не дешевле 300 рубле (это с учетом проезда до ближайших радиотоваров,мать их),поэтому хотелось бы однозначного ответа.
akl
Сообщение akl »
Может будет полезна схема преобразователя уровня из считывателя перфолент FS1500.
Сообщение UA3MQJ »
Так обычный инвертирующий с кУс=2
Резисторы 1 к 2.
а так читаем http://avr123.nm.ru/z09b.htm
кортинка
(44.48 КБ) 479 скачиваний
Сообщение DIM4 »
можно попробовать на оптронах
Сообщение savage »
Если ОУ, то лучше компоратор. Или хотябы включить в режиме компортора. Только в любом случае потребуется двухполярное питание. На неинвертирующий вход подать смещение, гдето -0,5 В. По выходу токоограничивающий резистор, килоом на 5. Можно еще диод, катодом к входу МК
З.Ы. ОУ режим компортора, это грубо говоря из схемы выкинуть резистор обратной связи (R2 на рисунке выше).
Сообщение savage »
Пардон. Диод не стоит... Иначе придется вход МК подтягивать к земле. :oops:
Сообщение helge12 »
А может применить стандартный преобразователь уровня ЭСЛ с ТТЛ. Например К1500ПУ125.
Сообщение Alexey_Sh »
Как правильно подсказали, надо включить LM324 в режиме компАратора. Для этого на "+" вход ОУ надо завести ~1,25В с помощью резисторного делителя от 5В, а на "-" собственно сигнал. Между "-" входом и выходом включить резистор порядка 1М (не обязательно). Запитывать LM324 при этом от источника 5В, как и микроконтроллер. На выходе 5-ти вольт не будет, но будет сигнал, совместимый с TTL. И не надо покупать ничего другого. Схема была использована для преобразования сигнала оптопары в сигнал, совместимый с микроконтроллером.
