Помогите разобраться в схеме усилителя =)
Сообщение s.t.a.l.k.e.r »
Привет всем! Ремонтирую усилок pioneer a604r/ Там в предвариловке сдохли транзюки (пока ремонтировал))) ) Объясните пожалуйста чего они там делают и почему стоят именно 2sk163 и 2sj44.
Хотя они полные аналоги друг друга. http://alltransistors.com/ru/mosfet/crs ... &caps=TO92
Просто найти 2sj44 нереально. Видел где-то в нете 2sk163. Сильно ли будет зависеть качество звука если поставить там другие аналоги либо 2 2sk163.
вотъ схемка
рвались электролитические конденсаторы..
в комнате стоял кумар..
Сообщение бабай »
Ставьте все, что под руку подвернется .......... хоть отечественные ..........главное чтобы по параметрам ( , ток , напряжение) проходили .
Последний раз редактировалось бабай Ср июн 26, 2013 22:18:36, всего редактировалось 1 раз.
До этого делал его только выходной каскад предвариловки - не мог транзисторы найти - поставил аналоги, которые с понтом посмотрела по справочнику продавщица - искажения были нереальные, а я хочу качественный звук получить с этого усиля... все еще
Сообщение Alter Ego »
Можно использовать более распространенные 2SJ74 и 2SK170.
А если вместо N- и P-канального установить два N-канальных транзистора, то звучание
усилителя несколько ухудшится :)))
Сообщение бабай »
s.t.a.l.k.e.r писал(а):До этого делал его только выходной каскад предвариловки - не мог транзисторы найти - поставил аналоги, которые с понтом посмотрела по справочнику продавщица - искажения были нереальные, а я хочу качественный звук получить с этого усиля... все еще
транзисторы не при чем ........... вы обеспечьте им должные режимы для работы
Alter Ego писал(а):Можно использовать более распространенные 2SJ74 и 2SK170.
Если верить справочнику, ссылка в первом сообщении, и схеме - то они оба н канальные и характеристики абсолютно одинаковы. Может там типа емкости разные у затворов чтобы они не генерировали вместе какую-нить паразитню?
это понятно, что можно, но для меня это настолько геморно, что нунах )
Сообщение Чумак »
А вот в этом "нунах" - самое главное, а затворные ёмкости и прочие параметры - это шкурки и на слух незаметны. Может ты не за то дело взялся?
Чумак писал(а):А вот в этом "нунах" - самое главное, а затворные ёмкости и прочие параметры - это шкурки и на слух незаметны. Может ты не за то дело взялся?
Да те то транзюки я уже какие надо поставил. теперь вопрос какие поставить на входе транзисторы, чтобы не было такого.
Вот я и хочу узнать чего они там делают, чтобы понять насколько они там важны и сделать вывод на что их можно заменить эти самые полевики.
Кстати пардон - посмотрел даташиты - они разного типа проводимости.
Плиз ну люди/коты ну поможите.
На какие транзюки можно заменить выделенные красным?? Это 2sk163 и 2sj44.
Ни их ни их аналогов найти не могу. Они получается разводят сигнал один на минусовой полумост, второй на плюсовой?
http://radikall.com/images/2013/07/03/BIv6.th.png
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
