макетная плата ATmega8A-AU
slavaka97
Сообщение slavaka97 »
всем привет
помогите пожалуйста как мне сделать макетную плату для ATmega8A-AU
aleksandr-zh
Re: макетная плата ATmega8A-AU
Сообщение aleksandr-zh »
slavaka97 писал(а):всем привет
вы - лентяй, кот :)
в сети МОРЕ разных, от простеньких, до супер-пупер )))
http://www.avrhobby.ru/index.php?option ... projectsmk
http://www.myrobot.ru/wiki/index.php?n= ... DemoBoard2
http://avrlab.com/node/25
http://pcb-admin.ru/razrabotki-kompanie ... a-na-mega8
http://pertsukh.blogspot.ru/2012/08/atmega8.html
моя не подойдёт?
http://ugolok-mastera.ru/
slavaka97
спасибо
Reloader
Сообщение Reloader »
Доброго времени суток.
ТС, я себе заказал вот это 10 штук пришло. Недорого и сердито. Очень рекомендую.
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
aleksandr-zh
плюсов платы не вижу....
во-первых, куда дороже обычной "макетки" с дырочками 2.54 мм
во-вторых, придётся покупать МК в SMD-корпусе и самому паять. Это уже не гуд - теряется всякий смысл. Ведь проще купить пустышки макетки и просто воткнуть и припаять МК в DIP
Reloader
Это готовый модуль с развязкой питания, разъемом программирования и шинами.
Мне кажется, что это удобно.
Мой Youtube канал
aleksandr-zh
Reloader писал(а):Мне кажется, что это удобно.
каждому -своё... :)
мне не нравится... смысла не вижу
проще купить всё в DIP, макетку и 5 штырьков для разъема программатора
conler
Сообщение conler »
...Зато особенно всЁ "нравится" вокруг этой фразы:
aleksandr-zh писал(а):моя не подойдёт?
Последний раз редактировалось aen Пн июл 01, 2013 12:15:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
aleksandr-zh
conler писал(а):...Зато особенно всЁ "нравится" вокруг этой фразы:)))
соринку в глазу другого видим ... и всё такое ;) моё сообщение получили? вот и отлично: потёрлись носами и живём дальше мирно - указ главного кота :)
shads
Сообщение shads »
А я себе вотакую сойстряйпал.....
http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=163
Вот уже и поюзать успел.....
http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=164
Reloader
shads писал(а):А я себе вотакую сойстряйпал.....
Очень и очень даже в самый раз начинающим.
Мой Youtube канал
Alkarax
Сообщение Alkarax »
Здравствуйте коты! Задумал я сделать себе большую макетку сразу для 3 контроллеров, в составе имеются atmega16A, atmega8A, tiny2313A. Вот уже подходил к заключительной части и столкнулся с интересно проблемой. На плате стоит программатор avr910 от протосса с прошивкой stk500. Прошивает на этой же плате мегу 16 и тиньку, а вот мегу 8 ни в какую не хочет, бился 2 суток над этой проблемой, проверил все, что только можно, ну не в какую, сегодня утром вставил в этот же разъем atmega8l-8pu и о чудо, она прошилась, вставляю обратно atmega8a и опять ппц error entering programming mode. Проверил питание, все нормально 5.02В. В общем уже впал в отчаяние. Подскажите в чем может быть дело.
nirq
Сообщение nirq »
В плохом и неотмытом флюсе. В карме пользователя. В разводке и качестве изготовления платы. В неблагоприятном расположении Луны относительно первого вывода микросхемы. В китайских одновременно кабеле, паяльнике и припое.
Если есть на примете хороший недорогой астролог - я бы начал с записи на консультацию к нему. А он ещё подкинет идей: про питание, про ресет, про программатор (рекурсивно), про длину и взаимное расположение кабелей (хинт "ground loop")... и про fuse на всякий случай, тактирование в частности.
Alkarax
Сообщение Alkarax »
Такой юморист, ладно бы что-нибудь дельное сказал...
borys
Сообщение borys »
Попробуйте соединить между собой ОБА земляных вывода и ОБА вывода питания, то есть GND с AGND и Vcc с AVcc.
Decent_72
Сообщение Decent_72 »
Была пробема с ATmega8A, не прошивалась USBASP-ом. Так и не разобрался почему, заменил на ATmega88. Сейчас появился AVR DRAGON шьет ее без проблем. Проблема где то в программаторе мое мнение.
Alkarax
Сообщение Alkarax »
Проблему решил, заменой резисторов в программаторе от выходов miso,mosi,sck, поставил 100 Ом вместо 330. Борис, совет хороший, как-то сталкивался с этим, но не в этом случае.
Reloader
Alkarax, а фото готовой трёхглавой макетки покажеш?
Мой Youtube канал
Вернуться в «AVR»
