Проблема с усилителем от Microlab FC530
Сообщение Goshan »
Всем привет!
Пишу первый раз, так что строго не судите)
Есть у меня акустика Microlab FC530 2.1 с внешним усилком .Уже год они у меня стоят (гарантия кончилась) . Всё бы хорошо , если бы не сгорел усилитель . Ну как сгорел , сначала звук перестал идти из правого канала , и в целом звук стал тише и глуше . Потом звук стал идти как надо , но он стал просто ужасным , стал хрипеть и свистеть . Такая шняга со всеми каналами , даже с каналом наушников . На минимальной громкости ещё можно слушать , но на 30 из 80 уже хрипит . Это точно что то с усилителем ( все колонки проверял на звучание и менял три источника звука (телефон,ноут,планшет)) . Кстати звук стал тихим , если на 50 из 80 он мог "прокачать" весь дом , то сейчас на 50 если слышно в другой комнате.
Ну вот вроде всё . Помогите , что это вообще может быть)
ЗЫ. Работает всё это на sta 540 4x13W
Сообщение MrLeo »
Начинайте, как всегда, с источника питания. Номиналы напряжений, пульсации, если есть осциллограф.
Дальше смотрите оконечники и их обвязку, особенно электролиты. Отключаете темброблок, подаете сигнал прямо на оконечник и слушаете. Если оконечники работают, переходите к темброблоку. Если нет - разбирайтесь дальше.
Сообщение hflbr66 »
неси в ремонт.что еще посоветовать..опыта-0.знаний.инструментов-0
Сообщение KoT 0БoРмOт »
Goshan писал(а):Работает всё это на sta 540
В чём же проблема?
Поменяй усилки и дальше расскажешь, что стало.
hflbr66 писал(а):.опыта-0.знаний.инструментов-0
Паяльник стоит 100р а вот знания куда больше.
Бесплатный совет уже дали постом выше.
Ещё один бесплатный дам, http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=54
Сообщение Psychotherapeutics »
Goshan писал(а):Кстати звук стал тихим , если на 50 из 80 он мог "прокачать" весь дом , то сейчас на 50 если слышно в другой комнате.
Значит наконец "прокачал" весь дом! А чем помочь? Не в состоянии сам заменить пятибаксовую STA540? Тогда сдай в ремонт.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение PartizanTT »
есть почти такой же набор FC550 но усилок тотже.
когда думал брать или нет в инете http://catalog.onliner.by/prodreviews/microfc550n/ нашел отзыв и там TDA2030 стоят
ну купил звук саба вообще никакой - глухой и т.д. почти и не слышно толком - только воздух гоняет.
Вскрыл - и :shock: :o
вообще решил перелопатить
sta 540 заменить на TDA7375 (на трансе напряжение 15.5В - сколько после конденсаторов не смотрел, но если что стабилизируем)
но интересно что за две 8 ножковые микрухи, на фото в первом посте их видно
YG4548 (Y2D1MC) не нашел что за они и зачем нужны?
ЗЫ эти две маркировки на одной написаны, а не две разные.
Сообщение Чумак »
Если электроника работает штатно, её переделка ничего не даст.
больше интресует вот это YG4548 (Y2D1MC) ? походу ОУ но что за они
да и вообще спортивный интерес :)
нет, куплю у китайцев усилок и всуну вместо этого.
Заменил на TDA оконечник, ОУ заменил на NE5532 (бюджет, но поставил в "кроватку" если что можно и заменить на OPA или AD)
стабилизировал питание на TDA 18В - благо перемычек которые можно разорать хватает.
Звук стал лучше :) , но сверх эфекта не добился - по ходу виноват темброблок "китайский" r2s1590 - явно он портит всё.
вот его уже не заменишь :( если только всё упраление выкидывать.
заменить керамику на плёночные кондеры тоже нет возможности - в нашем Мухостранске - не продают такие :)
Сообщение Alter Ego »
Надо начинать с замены динамиков и корпуса :)
Сообщение Peach Cat »
PartizanTT писал(а):по ходу виноват темброблок "китайский" r2s1590 - явно он портит всё.
Конечно он виноват, ведь всё остальное сделано в Лондоне. :))
PartizanTT писал(а):заменить керамику на плёночные кондеры
Если оценка качества определяется как "прокачать дом", то тебе это не поможет.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение loki113 »
мне кажется или там транс сдох?
Спициально поставил в кавычки чтоб указать на изобритение, а не место производства :)
тема не моя :) по этому "прокачать дом" и
loki113 писал(а):мне кажется или там транс сдох?
не комне и думаю уже автор разобрался со своей проблемой.
Alter Ego писал(а):Надо начинать с замены динамиков и корпуса :)
:) понятно что пластмасовые пищалки шлак. но был спортивный интерес т.к. паяльник уже лет 15 не держал в руках и т.к. колонки как бы достались даром (купили мне в подарок) не так страшно было угобить.
пока думаю чем и как заменить сателиты т.к. их размер как раз вписывается и больше по обьёму не подайдут.
Сообщение Чумак »
Это тебе кажется, успокойся.
