Организация цикла в сдвиговом регистре
Сообщение AntiGreen »
Здравствуйте! Подскажите, как организовать цикл при включении схемы на сдвиговом регистре, то есть на один такт подать "1" на первый бит регистра при включении? Условие: использовать минимальное количество деталей.
Перебрал два варианта, ниже указано (слева - решение, после стрелки - недостатки)
1) RC цепочка от питания -> необходимо подстраивать под период тактовых импульсов, чтобы не получилось лишней единицы.
2) Проверка всего регистра через лог. И -> нужно делать вывод от каждого бита регистра.
Микросхема - 74HC164. Питание - 4.5 В.
Сообщение Gudd-Head »
AntiGreen писал(а):Условие: использовать минимальное количество деталей.
Использовать один МК в корпусе SOT23-5.
Вернуться в «Практика»
