На схеме хоть и МКЭ-100 , но у меня вариант без переключателя.
Подключение МКЭ-100 к ПК
Здравствуйте. Попался в руки микрофон МКЭ-100 , хотелось подсоединить к ПК. Подключил питание 3В, подпаял штекер: "горячий" к 1 (на схеме ниже) землю ко второму. И... ничего не произошло. Будучи подключенным к ПК, с микрофона еле-еле слышно. В чем может быть проблема?
Re: Подключение МКЭ-100 к ПК
Вся проблема была не в схеме, а в капсюле, который разэлектризовался. Если не менять, а пытаться использовать его, то нужна внешняя поляризация.
В интернете есть решение моей проблемы (разэлектризовался капсюль), но при условии полной замены схемы, да ещё и с фантомным питанием( есть и без фантома, как в журнале Радио 2004 #9, но опять же абсолютно другая схема), которое мне никак не упёрлось. Подскажите, а лучше ткните носом
в схему, как добавить внешнюю поляризацию капсюля, не изменяя сильно имеющуюся схему(если это вообще реально).
- grp2
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
У меня в наличии два микрофона МКЭ-100, тоже думаю один из них подключить к компьютеру.
Звуковая карта C-Media-8738.
Подскажите, как это лучше сделать.
Вставлять батарейки нет никакого желания, должна быть возможность запитать от звуковой карты.
- Hand-Maker
Микрофонный вход звуковой карты уже имеет подводку питания. По этому туда можно включать голый микрофонный капсюль. Минус капсюля на землю, плюс на сигнальный. Вон на столе валяется полуметровый хвост с микрофончиком. всё работает.
Верно. Хотя напряжение там маловатое, в сравнении с обычно применяемым (фантомным).
- grp2
Ну если в МКЭ-100 вставлялись две батарейки - значит питание не больше +3в.
Но в звуковых картах в разъеме, по-моему, сигнальный контакт средний, а питание кончик разъема. И в самой звуковой карте в цепи питания стоит резистор, а в цепи сигнала разделительный конденсатор. И при подключении обычных двухвыводных микрофонов их соединяют вместе. А тут усилитель в МКЭ-100 на транзисторе - есть смысл запитать отдельно - вопрос какого номинала резистор в звуковой карте. И кабель микрофонный позволяет это сделать - в МКЭ-100 он из двух проводов в экране.
Если питание от звуковой слишком слабое - отдельный одножильный провод от ближайшего USB разъема, и резистор небольшой и конденсатор электролитический, а то и стабилитрон на 3в.
Просто, насколько я знаю, это электретный микрофон, а не конденсаторный - ему питание/напряжение смещения не нужно, но нужен высокоомный вход усилителя, а питание требуется уже усилителю.
Добавлено after 2 hours 47 minutes 48 seconds:
Как вариант - если не повторитель на полевом транзисторе, а усилитель - и по одному проводу и питание и сигнал. Только сильно ли нужен C1 ?
- Hand-Maker
Если под фантомным напряжением считать те +48 вольт, которые обычно в стандартных микшерных пультах, то это для работы конденсаторных микрофонов.Верно. Хотя напряжение там маловатое, в сравнении с обычно применяемым (фантомным).
Внутри современного электретного капсюля уже есть каскад усиления на полевике, питание и нагрузочный резистор для которого находятся на звуковой карте.
На картинках правильно нарисовано красным. Так и нужно включить. Скорее всего такое подключение кнопки мьютирования будет давать громкий щелчок -- придется илил отказаться, или делать по-другому.
Насчет конденсатора - не уверен. Надо просто попробовать и сравнить варианты, оставив его или замкнув.
Вариант извлечения всей начинки из микрофонов с заменой на современный капсюль не катит?
- grp2
Тогда проще сразу купить современный микрофон, чем совать в этот корпус другой капсюль. Но ни капсюля нового, ни микрофона нового мне не видать еще долго по материальным и территориальным причинам.
Насчет нагрузочного резистора на звуковой карте - в сигнальном проводе там судя по общепринятым схемам только разделительный кондер. А резистор в питающем проводе как ограничивающий.
Только пока еще раз не глянул я схему - долго везде ошибочно писал, не конец там питающий, а средний контакт штеккера.
Схема с сайта https://askentire.net/q/putanicza-s-raz ... 2546296823
Если конечно там все правильно.
- Hand-Maker
У меня в реальности так и подключено.
Ну ежели такая засада с приобретениями, то только два варианта:
-- пробовать подключаться к штатному полевику МКЭ, как и было нарисовано выше,
только закоротив исток на общий. Вот подтверждающие материалы:
https://setafi.com/elektronika/mikrofon ... eto-takoe/
-- выковырять капсюль из ненужной мобилки (ну это точно у каждого есть
- Hand-Maker
Я не говорил, что оно гэ и надо менять.
Включай и пробуй. я лишь подтвердил, что ранее обозначенное красным на рисунках -- верное решение.
Только скорее всего надо закортить С1 и R2*, а в схеме с использованием трансформатора мне кажется дополнительный резистор не понадобится.
Пробовать надо.
Пробовать надо.
- grp2
В общем, я свой МКЭ-100 приделал к компу. Схему самого микрофона и детали не трогал, просто приделал провод от USB вместо батареек. А выход микрофона - на обычный вход звуковой карты.
https://edu-4.narod.ru/index1.htm
