Дистанционный выключатель света. Перегорела деталь.
Сообщение krik_nk »
Всем привет. Следующая ситуация. В квартире имеется люстра :idea: , к ней подключен модуль дистанционного включения света. Знакомый подключил не правильно данный модуль, из-за чего (как я понял) выгорела катушка индуктивности (на плате написано L1). На ней написано 125. Сам я не разбираюсь что обозначают эти числа, а схему данного девайса найти не смог. Помогите пожалуйста, какой элемент необходимо купить заместо этого. Либо если у кого-то есть, можете кинуть схему. Заранее спасибо всем кто откликнется. Фото всего приложены :)
Сообщение mikes357 »
"125" в данном случае ничего не обозначает, кроме как температуры, начиная с которой происходит усаживание термотрубки, - это просто часть внешней маркировки.
Вместо выгоревшей вполне может подойти небольшой дроссель от вторички дежурки бп атх, либо просто обойтись перемычкой.
Нижнюю сторону Вы не засняли, - а так трудновато гадать, - можно обойтись перемычкой вместо того, что сгорело, или нет. Или проще отправить знакомого купить новый блок, за его денежки, - вдругорядь будет внимательней
Сообщение krik_nk »
Вот дополнительные фото
А вообще для каких целей туда поставили катушку? Кстати там почему то рядом есть место под конденсатор (как видно на изображении), но его туда не поставили. И как выглядит этот дроссель от вторички дежурки бп атх?
Сообщение Андрей_Р »
в БП дроссель так же и выглядит. Не по путай с конденсатором. Нет конденсатора, значит не нужен :)))
Сообщение krik_nk »
Припаял дросель (правда он был немного побольше оригинала). Но после теста (подключил модуль к 220 и нажимал на пульт, замеряя напряжение на выводах A,B,C и нулем) оказалось, что реакции на пульт никакой. У меня дома подобная конструкция тоже установлена и там при нажатии на пульт слышен щелчек. Тут ничего, хотя напряжение проходит дросель.
Значит кирдык модулю. Проверяйте модуль отдельно.
