Импульсный блок питания 12В 40А
Сообщение devastator »
Здравствуйте все.
Сразу скажу что тема импульсных блоков питания для меня относительно новая.
Просьба сильно не пинать.
Нужен блок питания с такими параметрами:
Вход - 220В.
Выход 1 - 12В 40Ампер!
и выход 2- 5В 3 Ампера.
При всем при этом КПД должно быть > 90%.
Выход 2 - 5В в принципе можно собрать на каком-нибуть TOPSWITCH или VIPER или UC38xx - по технологии Flyback. Тут как бы сложности не увидел.
Но вот выход1 40Ампер - сильно озадачил.
Читал про Flyback, но толком или схем не нашел или их нет. Да и КПД пишут на таких мощностях не высокий.
Кто сведущ подскажите каким видом схемы можно будет обеспечить данные параметры.
Если есть то с примерами, если есть то и с объяснениями.
Всем спасибо.
Такой ток может дать обычный АТХ БП подходящей мощности... Купить в данном случае проще, чем изготовить! :))
В том-то и дело что нужно изготовить, чтоб понять.
Сообщение mikes357 »
Первая - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/
и ещё две - вторая и третья версии - перевести можно будет - наверно :shock: - с гуглевским браузером
Спасибо - почитаю.
Сообщение Seriyvolk »
Всё бы хорошо, если бы не требование по КПД. Рядовой импульсник не даст такую цифру, тут думать нужно насчёт БП с синхронным выпрямителем, а это уже далеко не из разряда "для начинающих".
Сообщение Телекот »
А что сложного в синхронном выпрямителе? В схеме двухтакника и прямохода довольно легко реализуем. Получится даже дешевле чем диоды шотки.
Во нашел, http://radiokot.ru/circuit/power/supply/29/
только нужно под себя переделать
Сообщение Дмитрий М »
Такой КПД помимо всего прочего требует использования активного ККМ по входу.
APFC не добавит цифр к КПД, а совсем наоборот.
