безгистерезисная кривая намагничивания
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение salevan123 »
Сия характеристика нужна мне для моделирования, и чтобы не использовать всякие модели, решил снять её сам. Люди во всяких разных источниках пишут в общих словах как её снять, но нормального описания не нашёл. Сама идея, надо наложить постоянное магнитное поле и периодическое, падающие до нуля, и где-то в последний момент снять намагниченность. В итоге, что я сделал, взял сердечник, намотал три обмотки: на одну подал переменку с ЛАТРа, на вторую постоянку, ну и третья играет роль вторичной обмотки. Токи первичек и напряжение вторичной получил. А вот как их обработать хз, напряжённость поля нормальная, а индукция из-за наличия постоянки с течением времени при интегрировании сползает и всё. Не подскажете, что можно предпринять в данном случае?
Сообщение Adagumer »
Поищите что либо из теории по магнитным усилителям, может и найдёте интересующий Вас ответ.
Сообщение Pu_ma »
Амперметр и вольтметр, источник постоянного тока, катушка с сердечником - вот и все что надо, чтоб снять петлю гистерезиса. Режимы только выбрать...
Сообщение Andrew Martin »
Pu_ma писал(а):Амперметр и вольтметр, источник постоянного тока, катушка с сердечником - вот и все что надо, чтоб снять петлю гистерезиса. Режимы только выбрать...
Вот-вот, в этом вся проблема. Нужно ведь снять предельную петлю гистерезиса, а не какую-нибудь частную.
Вернуться в «Измерения»
