CMOS <->TTL
Сообщение vbvbvb »
Не могли бы поделится ссылками или описать тут метод согласования такой схемы.
Имеется контроллер (ELM327) с питанием 5V. На нем, как утверждает производитель, реализован RS-232. Хотя судя по даташиту там не RS232, а UART.
Так же пишут что на ножке 18 - триггер Шмитта. На 17-ой стандартный CMOS. Мне нужно согласовать этот чип с 3.3V TTL.
Как это сделать, дешево и правильно?
Заранее благодарен за ответ.
(30.09 КБ) 3339 скачиваний
Сообщение Maykill »
1- мс.преобразователь уровня
2- http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... oystv.html
3- транзистор наконец в схеме эмиттерного повторителя
Сообщение vbvbvb »
1. Не знаю что такое мс.преобразователь
2.Видел. Но там нет разделения на CMOS и TTL. Что меня смущает. Полагаю там речь идет о TTL. А мне все таки надо точно согласовать логические уровни CMOS и TTL. Какой из вариант более подходит для моего случая?
3. Рассмотрю.
Сообщение vbvbvb »
Сам себе отвечаю. Целый день искал и нашел что мне подходит TXB0102. А потом оказалось что в даташите ELM327 именно его и рекомендуют :))
Но хотелось бы увидеть и альтернативные решения.
Спасибо
Сообщение SmarTrunk »
vbvbvb писал(а):Но там нет разделения на CMOS и TTL. Что меня смущает.
"Классический" ТТЛ имеет питание 5В, а не 3,3. Если же питание "ТТЛ" все же 3,3В, то это, очевидно, КМОП, совместимая по уровням с ТТЛ.
Для согласования выхода 5В со входом 3,3В можно поставить одиночный элемент вроде NC7SZ14M5X в пятиногом корпусе за 8руб., толерантный к входному напряжению 5В.
Обратно самое простое - резистор с (желательно) стабилитроном, хотя образующаяся RC-цепочка (резистор + емкости монтажа, стабилитрона и входа микросхемы) ограничит скорость (но RS-232 и так вроде не быстрый). И потребление увеличится на пару миллиампер. Стабилитрон на 3,3В, резистор 500 Ом...1кОм (начать с 560 Ом).
Сообщение vbvbvb »
SmarTrunk,
Спасибо. Но если посмотреть на этот мануал то существуют LVTTL 3.3V. Я так понимаю это лоу вольт ТТЛ.
Может быть, интересно, не сталкивался. В любом случае, думаю, современные КМОП при питании 3,3В должны быть полностью совместимы с таким ТТЛ.
Сообщение vbvbvb »
К сожалению мой КМОП 5V, а TTL 3.3V. Интересно просто подойдет ли мне TXB0102?
Сообщение BOB51 »
Дв воткни стандартные преобразователи ТТЛ->RS232 с обеих сторон...
Сообщение vbvbvb »
BOB51 писал(а):Дв воткни стандартные преобразователи ТТЛ->RS232 с обеих сторон...
Извините, но стандарт RS232 подразумевает +-12V. А у меня UART - RX/TX 5V CMOS в TX/RX 3.3V LVTTL втыкается. Ваше предложение не подходит.
Так 12В делают сами микросхемы RS232. Так что технически это будет работать. Но вряд ли это будет оптимально.
Сообщение Kavka »
Не единожды уже упоминал этот документ
http://www.ti.com/general/docs/lit/getl ... er=sdyu001
Станица 9
YS
Сообщение YS »
не RS232, а UART
RS232 это тот же UART, только с другими уровнями. А, как уже было сказано, +/- 12В микросхемы часто получают внутри из тех же пяти. Так что поглядите аккуратнее, что там как. Хотя признаюсь, я даташит целиком ниасилил. :)
