Можно ли программно инвертировать выводы tiny13
Сообщение Viper115 »
Программа на ассемблере управляет ШИМ. Из драйверов полевика есть только обратного действия ir4426
Мне кажется, что я встречал где-то или директиву, или оператор, который инвертирует работу выводов всего МК. Или мне показалось и придется править всю программу?
Сообщение Enigm »
У атмелов в каких то камнях есть инверсия, почитайте дату на свой контроллер.
Сообщение Engineer_Keen »
Программно инвертировать не проблема
COM R16
OUT PORTB,R16 ;(это на весь порт)
если ШИМ через SBI/CBI, придется делать поиск с заменой :sleep:
А если ШИМ аппаратно реализован, нужно смотреть описание регистров таймера, там есть инверсные режимы.
Вернуться в «AVR»
