телевизор VESTEL VR37TS-1445,шасси 11ак36а15
sikoko
Сообщение sikoko »
Всем доброго дня...хочу попросить помощи в ремонте этого аппарата...ситуация с ним такая:после включения наблюдается синий фон,не один канал не показывает,при автоматической настройке каналы настраиваются,но не фиксируются,нажимаю на окей и опять синий фон...
hflbr66
Re: телевизор VESTEL VR37TS-1445,шасси 11ак36а15
Сообщение hflbr66 »
гугль в помощь - 180рез(0.22сек)-зачитаешься :dont_know:
Чумак
Сообщение Чумак »
Сикоко, сикоко рез? https://www.google.ru/search?q=11%D0%B0 ... 34&bih=454 :))
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
:dont_know: еще раз зашел в гугль--180результатов(0.13сек) :dont_know:
Чумак
Сообщение Чумак »
Это всё шкурки. Мы ж не знаем про ручную настройку, останавливается ли, дальше ли едет. Нет инфы никакой, а по первому посту долго можно думать... и промахнутся. :))
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
ну дык- теперь ход клиента :dont_know:
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
sikoko писал(а):каналы настраиваются,но не фиксируются,нажимаю на окей и опять синий фон...
"Ой, что то с памятью моей стало" :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
всё что было не со мной-помню.....в данном случае-не помню. :))
sikoko
Сообщение sikoko »
:( всем привет...прошу прощение за отсутствие...срочно надо было уехать...сегодня сел вновь за аппарат,делал но ничего хорошего не нашёл,каналы нефиксируются...с AV входом c dvd плеера сигнал проходит отлично,но каналы никак...правда читал в гугле,но ничего особого я там не нашёл...правда маленький намёк был на сам тюнер...не подскажете если он то каким можна его заменить...такого именно родного нет...
Чумак
Сообщение Чумак »
На тюнер маленький, а на память большой. Питание, уровни на шине померяй.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
чтобы починить тв -надобно мерять.начните с тюнера. микросхемы памяти.берете мультик.напряжения в вольтах на каждой ноге..
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
для начала просто память чистую поставить.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
согласен.но только при таких действиях клиента-результат=0
