Необходимо общаться с внешним устройством по специальному однопроводному протоколу, для этого нужно запрещать прерывания на 1mS.
Вопрос: не "отвалится" ли при этом USB устройство? Насколько часто вызываются USB прерывания в AT90USB162?
Уточняю: если бы устройство было UART: UART в AVR не буферизирован, прерывание вызывается после приёма каждого байта, если baudrate 115200, тогда частота прерываний ~11KHz. Если запрещать прерывания дольше чем на 1/11000 сек, данные будут теряться....
Как обстоит дело с USB? там ведь есть буфер приёма?
only pure true norwegian blackx
