SONY str-db830
proxxximus
- Родился
SONY str-db830
Выгарели микросхемы NEC mPC2581V,возможна ли замена на LM4702?Как вариант может заменить все 5 усилителей на другие чисто интегральные сборки типа RSN35H1
Последний раз редактировалось proxxximus Вс июл 07, 2013 20:39:07, всего редактировалось 1 раз.
- Мастер665
- Потрогал лапой паяльник
Re: SONY str-db830
Так у них вродеж структура разная?...Да и сам я стараюсь кирпичи на меньшую мощность чем была ставить и побольше кпт мажу(что одно и тоже дважды не ремонтить ибо репутация от 'многоразового' ремонта страдает).Зачем горб отращивать нецелесообразной работой?Или вы это делаете для себя из завалявшихся деталей?
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
узду,
х*й,
proxxximus
- Родился
Re: SONY str-db830
Что делаю для себя угадали!Уранил его хозяин,плата переломилась.Какой-то умник проводками пытался дорожки восстановить,но как видно неудачно!NECовские микрухи вряд ли где найти,а LM под заказ есть.Ну,а на крайняк убрать старые усилки и воткнуть новые.Мощность потерять не хочется!
- Мастер665
Re: SONY str-db830
Ну раз для себя,то можно и подешевле кирпичи купить например тда2030,убрать старые уси и собрать новые по мостовой схеме(2 тда2030на канал),качество звука на слух явно не хуже будет и копейка на следующий проэкт сэконовитса.
узду,
х*й,
узду,
х*й,
proxxximus
- Родился
Re: SONY str-db830
Думаю на 2030 с таким питанием +/- 43в будет перебор,если только на 7293,но на 4 канала их надо 8штук если в мост.Так по поводу LM?Не подойдут точно?
Последний раз редактировалось proxxximus Вс июл 07, 2013 21:14:12, всего редактировалось 1 раз.
- Мастер665
Re: SONY str-db830
Лмка-дорого и для себя она нах не нужна...Я привёл в пример мост на тда 2030,т.к у меня акустика(самопал) на них(11шт в сист 5.1 ) трудядтса почти 6лет и нареканий нет..так что я посоветовал,а дальше решайте сами...
узду,
х*й,
узду,
х*й,
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Re: SONY str-db830
Ну почему же LM4702 не подойдут? Я не увидел никаких отличий от uPC2581.
proxxximus
- Родился
Re: SONY str-db830
Мастер665,а схемку вашего моста на 2030 можно посмотреть?По цене реально выйгрышь получается,а 100 реальных ватт мне вроде и не надо!
- Мастер665
Re: SONY str-db830
Вотproxxximus писал(а):Мастер665,а схемку вашего моста на 2030 можно посмотреть?
у меня 2тыла,2фронта и саб мостами качаютса а центральный дин одной 2030(один хвост в нём только голоса актёров).Не тужи, дорогой, и не ахай,
узду,
х*й,
узду,
х*й,
proxxximus
- Родился
Re: SONY str-db830
А как вы к советскому модулю 50х8 относитесь,Выдержит он +-43.Говорят до 65 вольт держит при замене выхлопных транзисторовhttp://img.radiokot.ru/files/89106/2kee4pk61.jpg
- Мастер665
Re: SONY str-db830
Здоровался я с таким зверем лет 12назад...Звук хороший,но защиты от кз и перегрева в отличии от 2030 нет,также к этому модулю нужен ещё блок защиты от постоянки на выходе(жареные и пережаренные дины это не наше блюдо).
узду,
х*й,
узду,
х*й,
proxxximus
- Родился
Re: SONY str-db830
А защиту использовать с оригинальной платы,работает идеально,проверял когда на выходе постоянка висела ,убрал микрухи реле вернулось в рабочий режим.Вот контроль тока надо подумать как включить.
- Мастер665
Re: SONY str-db830
Ща я Олега сюда позову,он подскажет...
узду,
х*й,
узду,
х*й,
proxxximus
- Родился
Re: SONY str-db830
Отложим на завтра это обсуждение.Вставать рано.
Re: SONY str-db830
Alter Ego писал(а)
Я тоже разницы с LM4702 не заметил . А по поводу TDA2030,мое мнение это как в мерс двигатель от запорожца всавить.Тогда лучше TDA7293 и мост не обязательно и с питанием не будет проблем.Я не увидел никаких отличий от uPC2581.
- Мастер665
Re: SONY str-db830
И чем лучше?Дороже это не значит лучше!Звук хуже! А С питанием проблем и нет,т.к транс(которых 10 можно купить за разницу в цене) сейчас купить не проблема!iva816 писал(а):Тогда лучше TDA7293 и мост не обязательно и с питанием не будет проблем.
узду,
х*й,
узду,
х*й,
- Alter Ego
Re: SONY str-db830
А, еще и транс менять...
proxxximus
- Родился
Re: SONY str-db830
Транс в этой SONьке ватт под 300,вот и не хотелось бы его в пустую гонять.Мостовое включение как я знаю подразумевает не менее 8Ом.Мне это не подходит точно,так как выходов на перед 2 т.е. А и Б работающими в зависимости от положения селектора либо вместе,либо по одному.То есть возможен вариант с 2х Омной нагрузкой.Предохранители родные были на 8А при напряжении +-43в.Если и менять УМ то только с транзюками на выхлопе,а микрухи ватт до 50.
proxxximus
- Родился
Re: SONY str-db830
А вообще мне не нужны задние каналы,я подключаю только перед и середину.На перед как мне кажется в режиме кинотеатра хватит ватт 80 и 25 на середку.Слушал кинотеатры с сабом,добило через 20 минут.Кстати перед на S90e нагружаю,середина самопал на 5 дюймовых ExCURSION.И может кто знает где заказать оригинальные NEC микрухи в России,только чтоб без нае**лова?http://vk.com/video13281676_165098126
Кто знает подскажите эта цитата реальна:А в реально звучащую аудиосистему идет реальный ТА-2, собранный на "ужасных" 7294,- и никто в этой нише его пока не переиграл.То, что у меня получилось на 7294 переиграет любой китайский ресивер и за 15тыс. и за 20тыс.
Re: SONY str-db830
Здесь http://www.electroclub.info можно почтиать все об усилителях на TDA7293/94
