Сумматор 6 каналов на ОУ
vas455
Сообщение vas455 »
Помогите, мне нужно свести 6каналов от тембро блоков, навокую схему на оу
А вот можно так свести 6 каналов?
http://savepic.org/3962146.jpg
И какие будут номиналы выделеных резисторов?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
vlasovzloy
Re: Сумматор 6 каналов на ОУ
Сообщение vlasovzloy »
можно
поставь 2 килоома
Enman
Сообщение Enman »
Если идеально складывать, то так...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Enman ленивый ты наш, ну чего ты там накалякал путем копирования??? и криворукой кистью? Автору советую погуглить слово Микшер(миксер, смеситель). А по простому: это все входы (6 штук) подключить через резисторы на общий резистор на массу. Это и есть схема сумматора. Но...при этом сигналы будут ослабляться. Часто бывает требуется регулировка уровня каждого входного на микшер сигнала - придется добавить переменные резисторы(6 штук) и один общий = уровень общего сигнала.
Если нужна конкретная схема микшера на 6 входов, то нарисую(но в понедельник, если не забуду, а сейчас спать, а завтра - дача/кляча, не до Вас).
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/
А поболтать?
Enman
Сообщение Enman »
Brigadir писал(а):сейчас спать
можно было вообще ничего не писать, если непонятно кто и что рисовал... :)
Тем более, тема явно не горящая...))))
Brigadir
Мне понятно, только не надо с ошибками рисовать.
А поболтать?
Brigadir
Enman писал(а):Если идеально складывать, то так...
Я поправлю(см. вложение)
(72.13 КБ) 515 скачиваний
А поболтать?
Enman
Сообщение Enman »
del
Последний раз редактировалось Enman Пн июл 15, 2013 08:50:34, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
исправлять с новыми "ошибками" ?... (10K не нужно, суммируются 47К и 22К, это не равно 1)...:)
Brigadir
Чё голову ломать, когда есть Гугол: http://ru.wikipedia.org/wiki/Аналоговый_сумматор. А резистор на землю = необходим.
У меня вопрос к топикстартеру: какова цель этого устройства? Микшер(сумматор) необходим для смешивания , обычно применяется в музыкальном ансамбле для смешивания звуков нескольких инструментов и певцов. В быту практически не нужен. Тем более 6 канальный(можно сделать любое количество каналов, но чаще всего обходяться 4 источниками звука).
А поболтать?
