Нужна помощь с муз. центром SONY HCD-RXD8S
Сообщение FRIMAN_88 »
Сильно не пинайте =)
Есть муз. центр SONY HCD-RXD8S
Проблема вот в чём разбитая лицевая панель и плата прям пополам (которая с кнопочками управления power и т.д.) в даташите на 51 стр. Panel Board
УНЧ построен на STK407-100b
Вопрос , как мне обойти эту плату управления и врубить тумблерочком (т.е. как обычный усилитель).
Вот даташит муз. центра
http://diagramas.diagramasde.com/audio/ ... 0_RXD8.pdf
Сообщение Peach Cat »
Зачем так делать? Может лучше плату восстановить. Перемычками соединить дорожки и всё.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Мастер665 »
Peach Cat писал(а):Зачем так делать?
Da htob zhizn skazkoj ne kazalas :solder: :facepalm: :)))
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Peach Cat писал(а):Зачем так делать? Может лучше плату восстановить. Перемычками соединить дорожки и всё.
Я тоже так подумал что может перемычками обойдусь, но урон оказался куда больше , плата развалилась на 5 кусков и трещина с обрывом дорожек. А потом возник вопрос , если восстановлю дорожки , а экран не заработает ))
FRIMAN_88 писал(а): Я тоже так подумал что может перемычками обойдусь, но урон оказался куда больше , плата развалилась на 5 кусков и трещина с обрывом дорожек. А потом возник вопрос , если восстановлю дорожки , а экран не заработает ))
Сначала надо попробовать сделать. Потом уж рассуждать. :)
Сообщение Чумак »
Пять кусков - это круто, лучше донора поищи, целЕй аппарат будет.
Товарищи пожелайте мне удачи , начал клеить и кидать перемычки.
Не накидай лишнего, а так удачи :))
Всё спаял дисплей показывает все кнопки работают, кроме двух паатенциометров один на громкость а второй на радио крутяшку , ноль эмоций кудабы не крутил.
Решение нашлось , оказалось питание 5 вольт для светодиодов коротило на массу и из-за этого не было подсветки кнопок и регуляторы не пахали. Сейчас всё работает.
Всем спасибо кто помогал.
Теперь осталось уменьшить всё это дело , а то гробик огромный , хоть и избавился от касетника, dvd привода и пластика.
