точная стабилизация напряжения
CVT
Сообщение CVT »
Есть аккум, напряжение 6.2-5.0(и меньше)В Номиально 6В.
НЕобходимо снижение напряжения до 5В(+-4%), при силе тока до 1А.(стандартная usb зарядка)
Как это можно осуществить?
Сообщение Enigm »
low-dropout voltage regulators вам в помощь.
Сообщение Selin »
Тут LowDrop особо не поможет, ибо всё равно будет съедать пол-вольта и больше (при большом токе)
Я бы еще добавил стабилизатор тока, дабы заряжаемое устройства не "шокировать".
А так - самое разумное - сделать DC-DC преобразователь.
Сообщение Enigm »
Ну с 5.5 вольта ловдроп еще держит.
А так да ДЦ-ДЦ нужно
Сообщение Antech »
Если использовать линейный стабилизатор на полевике с малым сопротивлением открытого канала (а на такое напряжение их легко найти), ИМХО, должно получиться. Но есть один момент: для управления большинством полевиков 5 В недостаточно. Но для этого можно сделать простой повышающий преобразователь на малый ток.
