WinAVR + AD9851
Сообщение geniusbsd »
Нет ли у кого библиотеки winavr для работы с AD9851
Сообщение Gudd-Head »
40 бит без библиотеки никак не заслать?
Подскажите с примером. как проинициализировать AD9851 и как в нее послать данные частоты
Так а что ДШ говорит?
проблемы с инглишем :(
Вот пример, но он к arduino
#define DDS_CLOCK 180000000
byte LOAD = 8;
byte CLOCK = 9;
byte DATA = 10;
byte LED = 13;
void setup()
  pinMode (DATA, OUTPUT); // sets pin 10 as OUPUT
  pinMode (CLOCK, OUTPUT); // sets pin 9 as OUTPUT
  pinMode (LOAD, OUTPUT); // sets pin 8 as OUTPUT
  pinMode (LED, OUTPUT);
void loop()
  // Do a frequency sweep in Hz
  for(unsigned long freq = 10000000; freq < 10001000; freq++)
    sendFrequency(freq);
    delay(2);
void sendFrequency(unsigned long frequency)
  unsigned long tuning_word = (frequency * pow(2, 32)) / DDS_CLOCK;
  digitalWrite (LOAD, LOW); // take load pin low
  for(int i = 0; i < 32; i++)
    if ((tuning_word & 1) == 1)
      outOne();
    else
      outZero();
    tuning_word = tuning_word >> 1;
  byte_out(0x09);
  digitalWrite (LOAD, HIGH); // Take load pin high again
void byte_out(unsigned char byte)
  int i;
  for (i = 0; i < 8; i++)
    if ((byte & 1) == 1)
      outOne();
    else
      outZero();
    byte = byte >> 1;
void outOne()
  digitalWrite(CLOCK, LOW);
  digitalWrite(DATA, HIGH);
  digitalWrite(CLOCK, HIGH);
  digitalWrite(DATA, LOW);
void outZero()
Все разбрался, сам ни чего сложного в єтом нет.
Остался маленький вопрос по схеме включения ножка reset AD9851 ghb последовательном программировании вист в воздухе или подключена к земле?
geniusbsd писал(а):ножка reset AD9851 ghb последовательном программировании вист в воздухе или подключена к земле?
В воздухе её оставлять нельзя, там обычный КМОП вход.
Можно подключить к любому порту МК и подать на нее логический 0
Вернуться в «AVR»
