Не включается LED монитор.
Закрыто
Maykill
Сообщение Maykill »
достался без адаптера ( типа -потеряли)
Samsung S19B150 LED
схемы за пол-дня шараханий по тырнету не нарыл .
От постороннего БП вообще не включается.....
кто сталкивался с этим зверем- поделитесь пож.
Ну или уступлю коллЭгам в Питере за малые 600 рэ
Borodach
Re: Не включается LED монитро
Сообщение Borodach »
Возможно, что не подаётся напряжение на питание преобразователей для светодиодов.
Там ставят "печатные" предохранители, вот их и проверяйте для начала ...
Maykill
Re: Не включается LED монитор.
Сообщение Maykill »
спс....
ну делают, сволочи.... 8)
вообще типовые болячки этой гадости интересны
bn41-01842a
типа...но без DVI совсем ущербная модель
вроде продают новые по 58$
(223.93 КБ) 814 скачиваний
Maykill
Сообщение Maykill »
зы
Borodach!
а печатные все проверил- сопровождая непечатными выражениями...живы все :o
Borodach
Тогда проверяем какие напряжения на этих предохранителях и работают ли сами светодиодные драйвера.
Если подсветить экран, то видно хоть какое-то изображение, естественно при включённом мониторе?
Maykill
Сообщение Maykill »
тае он банально не включается...тоесть не реагирует на сеносор включения никак....индиктор не горит...
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Maykill писал(а):тае он банально не включается...тоесть не реагирует на сеносор включения никак....индиктор не горит...
Чего-то, куда-то не доходит. Там должны быть стабилизаторы на 5 и 3.3 вольта, их бы глянуть. Индикация в нём, кажись от 5-ти как раз и запитана, а ежели её нету, то выводы очевидны. :) Кстати, там ещё защитные диоды могут быть, ну эти, которые если чего, то КЗ делают.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Maykill
Сообщение Maykill »
Peach Cat
вы схему предмера вопроса видели? :))
поделитесь
Borodach
Тогда проверяем наличие питающего напряжения на платах.
Бывает, что теряется контакт в самом разъёме, либо микротрещины на платах, либо не тянет сам блок питания.
Если напряжения есть, то здесь уже нужен опыт и работа с даташитами ...
Maykill
Сообщение Maykill »
всем спасибо...О.Т. ремонта знаю....
тему можно удалять..
Закрыто
