Предполагается, что сделать надо 2(1) моторчик, который все будет поднимать. В связи с эти вопрос первый
Как на маленький электродвигатель насадить насадку (где её найти), которая позволит наматывать веревку на себя, тем самым поднимая конструкцию.
Два или один мотор? Если 2, то при дисбалансе они могут ведь поднимать с разной скорость?
Если один, то поместить как можно более к точке равновесия и зафигачить направляющие рейки? (чтобы крутилось?)
Но главный вопрос повторю. Где достать насадки для них? Ориентировочно диаметр той штуки(выходящей из мотора 2.3 мм)
only pure true norwegian blackx
