Блок питания для светодиодной ленты
Сообщение Jipper »
Имеется светодиодная лента 30 светодиодов рассчитанная на 12В(тип 5050)
Необходимо запитать ее от автомобиля.
Входное напряжение = 12.3-14,1В, выходное 10 или 11В
Подскажите на какой микросхеме собрать блок питания?
Либо подскажите чем можно заменить микросхему ld1084v?
Сообщение dr.doc »
Аналог данной микросхемы - LM317. А вот Вам бы я посоветовал разобраться чего Вы на самом деле хотите. Телепатов в интернете немного, да и сидят они в основном на форумах ориентированных на гадание...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Jipper »
dr.doc писал(а):Аналог данной микросхемы - LM317. А вот Вам бы я посоветовал разобраться чего Вы на самом деле хотите. Телепатов в интернете немного, да и сидят они в основном на форумах ориентированных на гадание...
Написано же что нужно запитать ленту от автомобиля, в авто напряжение 12,3-14,1 прыгает, у ленты номинал 12В. чтобы увеличить срок службы, нужен стабилизатор
Сообщение falkonist »
Псевдопроблема. Лента расчитана на колебания +/- 20% как минимум. Колебания бортового напряжения в этот диапазон укладываются.
Сообщение Appll »
Диодный мост зачем? Бортсеть постоянка ведь.
нужен стабилизатор
Выберите стаб. который выдержит ток потребления,поставьте пару емкостей и будет вам щасте)) Не забудьте стаб поставить на радиатор.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Сообщение Jipper »
falkonist писал(а):Псевдопроблема. Лента расчитана на колебания +/- 20% как минимум. Колебания бортового напряжения в этот диапазон укладываются.
интересно как она может быть расчитана на +-20% ? когда в ней 3 светодиода последовательно с резистором 150Ом на каждый чип. При номинале 20мА на диод получается впритык 12В и +20% негативно скажется на сроке службы
Сообщение Jipper »
Appll писал(а):Диодный мост зачем? Бортсеть постоянка ведь.
Мост чтобы переполюсовку не спутать, так на всякий.
те что держат ток, падение напряжение у них большое и соответсвенно они не будут работать в данном случае
Jipper, ню-ню...
Продолжайте мудрить дальше. Как в армянском комсомоле: "Сами себе придумываем проблему и сами же с ней героически боремся".
Сообщение Jipper »
falkonist ну тогда объясни как по твоему это расчитано?
Ни один производитель не использует компоненты "по максимуму" (на пределе параметра). Если триада реально потребляет ток 20 мА при питании 12 В, то СИДы в ней стоят на 40 мА. Дальше прикидывайте сами.
В конце концов, запитайте от 13,6 В и замерьте реальный ток потребления. За пару секунд ничего с СИДами не сулчится.
Сообщение Jipper »
falkonist писал(а):Ни один производитель не использует компоненты "по максимуму" (на пределе параметра). Если триада реально потребляет ток 20 мА при питании 12 В, то СИДы в ней стоят на 40 мА. Дальше прикидывайте сами.
ну а если прикинуть на калькуляторе по формуле R= (V1-V2)/I, отсюда ток получаем (12-3,1*3)/150= 18мА
а при 14,1 В получаем 32мА
номинал 20мА
Расчет правильный. Ну и что? 32 мА - немного. Если учесть, что куча микросхем-усилителей УМЗЧ выпускается именно для автоприменения, с питанием от 12 В, то и ленты с номинальным напряжением 12 В тоже расчитаны на применение в авто. Иначе было бы другое напряжение их питания. Следовательно, реальные колебания напряжения питания в авто для них безопасны.
Сообщение Starichok51 »
в ленте, что я покупал, 20 мА получается при 12,3 Вольта. определял по падению на резисторе, у меня стояли 130 Ом.
в бортовой сети будет избыток тока, прямо включать нельзя.
20 мА - это предельный ток для светодиодов 3528 и 5050.
Сообщение Jipper »
про что я и говорю, нужна стабилизация
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс июл 14, 2013 13:16:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
Jipper, я тебе дал предупреждение о нарушении правил форума.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
ты что не читаешь личных сообщений?
Сообщение Antech »
falkonist
Вы слишком оптимистичны, так было только во времена Союза, и то не всегда... В современном мире устройства, особенно купленые в Китае через ebay, aliexpress, focalprice и т.п., запросто могут быть рассчитаны не то что без запаса, а с отрицательным запасом (или не рассчитаны, а опробованы на работоспособность втечение нескольких минут). Им же важно только продать, отсылать обратно в Китай за свой счет никто не будет... Пример - китайские светодиодные фонарики: бывают экземпляры вообще без резистора, т.е. светодиод напрямую к батарейке.
Недавно сдохли электронные часы под брендом "First Austria". На вид приличные. Разобрал - махровый "кетай" (кто бы сомневался). В общем, не буду флудить, но почти все там было отвратительно. Выбросил в ведро, противно было даже на детали распаивать.
Jipper
Я бы тоже так сделал: стаб напряжения. Резисторы в ленте есть, расчетный ток при 12 В нормальный, так что ток стабилизировать не нужно. Вы можете использоваь LM317 или другой интегральный стабилизатор (вроде, есть еще известный 7812).
Схема в первом посте странная. В общем и целом - понятно, но вот регулировка яркости. Я бы понял, если бы ключ замыкал вывод "adj" (adjust) на землю. Но зачем тогда два резистора на ближний и дальний свет? Если же транзистор работает не в ключевом режиме, а в линейном (в коллекторе потенциал зависит от выключателей ближнего/дальнего света), то так делать нельзя, потому что напряжение в коллекторе будет зависеть от коэффициента усиления транзистора, а он непостоянен. Он не только от экземпляра транзистора зависит (для советских - сильно зависит), но еще и от температуры, что, ИМХО, важно для автомобильного применения. В таком случае нужно хотя бы коллекторную стабилизацию сделать, или как это называется... Резистор из коллектора в базу при включении ОЭ.
Последний раз редактировалось Antech Вс июл 14, 2013 16:57:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
А что трудно скачать доташит на ваш светодиод и посмотреть там. Иначе долго спорить будете.
Сообщение s-malukov »
Заменить резисторы 150 ОМ на резисторы 200 ОМ. Или еще большие. Работа вполне выполнима.
Сообщение Jipper »
Antech писал(а): Схема в первом посте странная.
на нижнюю часть не обращайте внимание, она не нужна мне. она нужна для того чтобы при включении ближнего и дальнего, ленты отключались.
На сколько я понял про 317, то она будет работать когда на нее будет подаваться напряжение больше выходного на 2В? если в бортовой сети минимально 12,3В , то стабилизированное будет не больше 10В и больше уже никак не сделаешь?
s-malukov, резисторы менять не буду, во первых их нет у нас в городе, во вторых заказывать и ждать не хочу. Проще собрать стабилизатор
Сообщение Antech »
Jipper
Я не знаю насчет падения на LM317 (стараюсь не использовать готовых решений), но Вы можете просто сделать свой линейный стабилизатор без микросхем или на операционнике, где с помощью мощного полевика устранить проблему падения напряжения на стабилизаторе.
Вообще, я видел здесь минимум одну тему с похожей проблемой, когда питание может быть и меньше, и больше требуемого напряжения. Выход - повышающе-понижающий преобразователь (см. SEPIC в Вики), но в Вашем случае, ИМХО, можно сделать проще: стаб на транзисторах (здесь полно таких схем), а когда напряжение становится меньше 12 В просто будет уменьшаться яркость ленты.
