Не могу разобраться с ШИМ на тини2313.
Сообщение prw07 »
С мегой8 нет проблем, а вот с тини2313 не получается изменять скважность импульсов. Изменяется только частота.
Если у кого-то есть примеры в протеусе с кодом на Си (желательно на CodeVision) для тини2313, то киньте, пожалуйста. Интересует организация FastPWM с изменением скважности импульсов.
Вот мой код:
#include <tiny2313.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=0 State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x04;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 15.625 kHz
// Mode: Fast PWM top=OCR0A
// OC0A output: Non-Inverted PWM
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x83;
TCCR0B=0x0C;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
DIDR=0x00;
while (1)
      OCR0A=OCR0A+0x05;
Сообщение blackx »
У вас выбран не тот режим. В комментариях к коду написано
, вот и сбрасывается таймер каждый раз как до значения в регистре сравнения (OCR0A) доходит, потому частота меняется.
Посмотрите в таблицу 40 даташита. У вас установлен режим 7, вам нужен - 3. Нужно сбросить бит WGM2, для этого в TCCR0B нужно записать 0x04 вместо 0x0C.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение prw07 »
Да. Уже разобрался с этим. Вчера вечером допер. Нужно было режим Fast PWM top=0xFF поставить.
Спасибо!
Сообщение prw07 »
Что бы не плодить тем спрошу тут.
Как на Меге8 в режиме Фаст ШИМ управлять частотой? Скважностью управляю изменяя значение OCR. При тактировании в 8МГц удалось добиться максималной частоты в 31кГц. Как увеличить частоту?
// Clock value: 4000,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=00FFh
// OC1A output: Inverted
// OC1B output: Inverted
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0xF1;
TCCR1B=0x09;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
while (1)
         OCR1A=OCR1A+0x04;
Сообщение eess9 »
Я бы сделал так:
-режим Fast PWM, но top задается регистром ICR1A.
(108.9 КБ) 323 скачивания
И этим регистром в прерывании по переполнению таймера уже менял бы частоту. Все зависит от того, какой минимальный набор скважностей необходим. Со скважностью 33% bkb 66% можно 2.67МГц получить.
Сообщение prw07 »
как-то сложно для меня.
Если есть пример, то киньте в меня.
Сообщение eess9 »
Могу кинуть в вас книжкой http://padabum.com/d.php?id=2819.
Ничего сложного в этом нет. Просто попробуйте и все получится :))
Сообщение prw07 »
Спасибо, но у меня такая и десяток других есть. Осталось найти время для чтения.
Ну да ладно, как-нибудь разберусь.
Спасибо еще раз.
P.S. Все-таки если у кого-то есть готовый пример, то киньте.
Сообщение eess9 »
Лучше найдите время и разберитесь сами.
Нельзя же писать свои программы из кусков чужого кода.
Сообщение prw07 »
Мне как-то проще на примерах разобраться. Смотрю готовый пример, сравниваю с теорией и какое-то понимание приходит.
Вернуться в «AVR»
