Не работает Wi-Fi на iPad2
Дело такое: айпал спросоня сунули в микроволновку, по началу вообще не пахал, потом включился, 3Ж пашет, а фи-ви только в полуметре от роутера и то слабо, если дальше- не ловит, в режиме сканирования сети не видит, и батарея сильно садится. В чем может быть проблема? Могу предположить, что либо антенна сгорела, либо питание на модуль слабо идет.
эта реальная ситуация или просто желание поболтать?
если ре
альная - неси в сервис. если поболтать - то конечно же это антенна - там гореть больше нечему. чудо вобще что он еще дышит. хоть корпус и алюминиевый - но дисплей-то каким чудом выжил?
если ре
Видно его дисплеем к низу положили, а корпус защитил, но часть с антеной под пластиком, вот и погорела. Если на близком расстоянии все же ловит, то сам приемник не погорел? В нете написано замена шлейфа ви-фи 3к стоит, замена антены дешевле будет? Еще обнаружил, что при подключении к компу он не заряжается, но комп его видит.
Этот шлейф и есть оно самое на ви-фи? http://www.megaopt.ru/shleif_ipad_wi_fi_na_dinamik.html
или надо то что обозначено Антенна Wi-Fi/ Bluetooth iPad 2? http://www.megaopt.ru/antenna_bluetooth_ipad_2.html
