делитель частоты
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
делитель частоты
подскажите пожалуйста по возможности простую схему делителя частоты синуса. Допустим синус частотой 1 кГц.. На выходе что бы был синус 500 Гц. Очень надо, очень. И желательно простой что бы можно и 100 мГц поделить
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: делитель частоты
Сейчас подумаем, получим Нобилевские премии и ответим.И желательно простой что бы можно и 100 мГц поделить
К сожалению напрямую поделить частоту АНАЛОГОВОГО сигнала не получиться. Есть возможность преобразования Аналогового(синусоиду) сигнала в цифровой. с помошью АЦП - поделить на нужный коэффициент и опять преобразовать в аналоговый (ЦАП).mixon46 писал(а):подскажите пожалуйста п
Это схематически довольно сложно, но возможно.
А поболтать?
- VT1
- Контактная информация:
Элементарно можно поделить методом внешней синхронизации или с помощью ФАПЧ.
С помощью синхронизации можно посмотреть как это делается в приемнике Захарова.
http://radiomaster.ru/shemi/fm/pr-b85.php
В нем гетеродин приемника синхронизируется сигналом частота которого в два раза больше.
Т.о. гетеродин работает на частоте ровно в два раза меньше, чем синхронизируемый его сигнал.
А еще есть так называемые "регенеративные делители частоты"
И все эти перечисленные методы работают с синусоидальными сигналами.
- mixon46
lazy как раз таки я и хочу переделать приемник захарова. Есть настроечный конденсатор. Он двойной. Я хочу сделать так что бы при вращении конденсатора частота входного контура менялась линейно с частотой генератора. 100 мгц входного 50 мгц генератора. 90 мгц входного 45 мгц генератора. Понятно как? Но к сожалению по моим расчетам линейность не получается. Возможно есть еще какой нибудь выход из этой ситуации
А как предполагается менять частоту настройки контура делителем частоты?
Еще, можно поделить обычным делителем и получить синус из меандра с помощью ФНЧ. Если только это поможет.
- mixon46
да не делителем частоту изменять. и тем более он не нужен. уже придумал другую вещь. поделить емкость а не частоту
- ublhjnt
- Друг Кота
Следующий раз, когда будешь что то придумывать,
пиши конкретно для каких целей, а то
- СЦБист
- Это не хвост, это антенна
Частоту можно поделить на Т - триггере, а потом с помощью фильтра получить синусоиду.
misyachniy
- Прорезались зубы
Чтобы делили частоту в аналоговом виде не встречал.
Обычно синтезируют частоту.
С помощью ГУН(VCO) или ФАПЧ (PLL) или прямой синтез DDS.
- СЦБист
Для начала из аналогового сигнала нужно получить прямоугольные импульсы с помощью триггера Шмитта (на ОУ), а потом их подать на Т - триггер. На выходе получим частоту в 2 раза меньшую.
В советских стареньких ВЧ-генераторах используются регенеративные делители частоты. Судя по форумам, работают они неважно. Не сталкивался с ними, в моем более новом Г4-151 уже нормальные делители.misyachniy писал(а):Чтобы делили частоту в аналоговом виде не встречал.
misyachniy
- Прорезались зубы
Можно подать и на D-триггер. Но и после D или после Т триггера получим смесь частот, а не синусоиду.СЦБист писал(а):Для начала из аналогового сигнала нужно получить прямоугольные импульсы с помощью триггера Шмитта (на ОУ), а потом их подать на Т - триггер. На выходе получим частоту в 2 раза меньшую.
- СЦБист
Почему смесь?
На выходе триггера Шмитта будут прямоугольные импульсы, на выходе T - тоже.
С помощью реактивных элементов можно получить из прямоугольных импульсов синусоиду.
Да, так построена схема Г4-151. Частоты получаются делением посредством цифровых микросхем (193, 100 и 133 серий), потом из меандра делается синус посредством ФНЧ (набор фильтров, конечно). Остаются гармоники с уровнем менее -40 дБ.
misyachniy
- Прорезались зубы
Ну и я об этом же.SmarTrunk писал(а):Да, так построена схема Г4-151. Частоты получаются делением посредством цифровых микросхем (193, 100 и 133 серий), потом из меандра делается синус посредством ФНЧ (набор фильтров, конечно). Остаются гармоники с уровнем менее -40 дБ.
При такой схеме нужен набор фильтров.
По этому и применяют синтез прямой или с помощью ГУН.
- mixon46
я где то видел схему с запаздывающей пос. не очень понял смысл её работы. ну было написано делитель частоты. интересно какой там на выходе сигнал будет
- СЦБист
чтобы было меньше искажений синусоиды на выходе, можно поступить следующим образом.
Из прямоугольных импульсов получить треугольные.
Из треугольных получить трапецеидальные импульсы.
Из трапецеидальных импульсов можно получить почти идеальную синусоиду с помощью RC цепочки.
- mixon46
это слишком усложнит простейший приемник. легче уж поделить емкость чем частоту
