шелкография?
c2n
шелкография?
Сообщение c2n »
наткнулся на забавное видео процесса изготовления печаток.
http://www.youtube.com/watch?v=8-WGaAmp ... =endscreen
кто нибудь делал подобное?
что за химия? на сколько экономичнее по сравнению с POSITIV20 ???
Borodach
Re: шелкография?
Сообщение Borodach »
Такая технология оправдывает себя при изготовлении большого количества плат.
Для "экспериментального" производства достаточно "позитива".
В видео пропущены процессы отмывки шаблона от краски после каждой операции ... :)
c2n
Re: шелкография?
Сообщение c2n »
ну у меня с позитивом беда. Аэрозольного балона 200 мл мне хватает примерно на год. о_О. и то на половине он начинает плеваться, вешать сопли итп, и в результате слой получается не ровным... а иногда вобще в пузырях. Нанесение на плату, массы равномерным слоем - мне самому проконтролировать проще, нежели нанесение лака из балончика. Особенно обидно, когда делаешь 2хсторонку в один заход. с одной резиста перепшикал, с другой недопшикал... и получается хрень...
Может посоветуете альтернативы позитиву?
или молить дедушку мороза о прямых руках?
Да! на лут переходить желания уже нет. фото способ более точен, и повторяемость у него в разы превосходит ЛУТ.
Пробовал пленочный резист. видимо пленка - кака или ламинатор хорошо греть не умеет. Пленка сворачивалась в лапшу, в хлоржелезе.
Borodach
Re: шелкография?
По поводу "плёнки" всё верно, а в остальном только опыт, опыт и ещё раз опыт ... :)
mial
Re: шелкография?
Сообщение mial »
c2n писал(а):Пленка сворачивалась в лапшу, в хлоржелезе.
Пленка кака :) Попробуйте альфу, результат 100%.
c2n
Re: шелкография?
Сообщение c2n »
я бы конечно от аэрозольного метода ушел бы...
есть ли вобще смысл на пробу взять http://www.ebay.com/itm/1pc-PCB-UV-Cura ... 2eb5bf065c такой флакончик?
или есть более заводские вещи?
ORDYL ALPHA - это? она позитив или негатив?
а то я от ПФ ВЩ 50 - не в восторге.
c2n
Re: шелкография?
Сообщение c2n »
http://radiokot.ru/lab/hardwork/57/
Единственно достать эту FSR8000 - проблематично :(
Думаю тему можно закрывать.
mial
Re: шелкография?
Сообщение mial »
c2n писал(а):ORDYL ALPHA - это? она позитив или негатив?
Негатив. С ПВ-ВЩ смысла сравнивать нет. Достать легко, например тут p-plata.ru. С маской в качестве фоторезиста возни больше, и по времени, и по трудозатратам. Маску надо по назначению использовать. :)
