StepUp lt1371 не запускается
Сообщение chepe1988 »
Доброй ночи! Собираю данную схему преобразователя
Даташит: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1371fa.pdf
Корпус ДДПак.
Различия лишь в марке диода sk34 и индуктивности.
На вход подаю 12В с аккумулятора LiPo, хочу получить 16В. Специально поставил в цепи делителя один переменный резистор. Менял напряжение на пине FB (проверил вольтметром), подключал S/S к высокому напряжению и всё безрезультатно. На выходе постоянно висит напряжение входа (12В). Пробовал на выход вешать лампу на 13В - лампочка горит, выход преобразователя без изменений.
1) В чём может быть проблема? Специально выбрал схему где минимум обвеса, чтоб поменьше мучаться, но не помогло :))
2) Правильно ли я понимаю, что в такой схеме нагрузка постоянно будет питаться от источника? То есть, чтобы не допустить переразряда LiPo придётся добавить полевик для отключения нагрузки?
Сообщение Gudd-Head »
chepe1988 писал(а):1) В чём может быть проблема?
Дохлая микросхема, кривая схема (выложите как вы спаяли) или руки.
Общий вид девайса
Собственно пайка
Что мне пайка, вы схему нарисуйте.
Однослойка. Питание приходит там где огромная нахлобучка припоя у дросселя (красный толстый провод).
Снимаю питание от жёлтого. Первоначально планировалось управлять LT1371 с помощью ШИМ контроллера, но так как оно и от резисторов не запустилось, то перемычка на ножку контроллера убрана.
PCAD
Могу выложить целиком PCAD файлы.
А переменник где?
Да я его тупо сверху напаял. В проекте не планировал. Верхнее плечо 10к нижнее к земле переменних килоом на 5 минимум. Он на фотках виден.
Сообщение Мурлокотам »
Монтаж проверяли? Дроссель не закорочен?
Лом - это сложное техническое устройство.
Спасибо огромное всем отписавшимся! Проблема была в плохом кондере который висел на Vc ноге!
А по вопросу номер 2 создать отдельную тему лучше?
Конечно схема будет постоянно питаться от аккума. Для защиты от переразряда используйте связку TL431 + Р-канальный полевик, отдельная тема этого не достойна.
