Робота АЦП
Сообщение СЦБист »
У меня такой вопрос.
Известно, что в МК АВР, АЦП последовательного действия.
Пусть преобразование началось в точке t1, которой соответствует напряжение U1.
Закончилось преобразование в точке t3, которой соответствует напряжение U3.
В момент преобразования напряжение на входе АЦП менялось.
Какое - же напряжение преобразует АЦП в цифру?
U1, U2 ИЛИ U3 ?
(10.48 КБ) 385 скачиваний
Сообщение Psych »
Сначала происходит выборка и хранение, только потом преобразование. Так вот во время выборки и хранения сигнал не должен менятся. Во время преобразования пофиг.
Сообщение СЦБист »
А как происходит выборка? В данном случае сигнал на входе меняется.
Вроде-бы понял.
Получается, что значение напряжения в момент времени t2 может вообще игнорироваться АЦП?
Выбирается дискретно что-ли, через определенные промежутки времени?
Сообщение misyachniy »
СЦБист писал(а):А как происходит выборка?
Выборка - это заряд конденсатора, напрямую или в цепи интегратора.
После выборки происходит "защелкивание" сигнала и наступает время преобразования.
Считается что во время преобразования защелкнутый сигнал не меняется.
Прямой заряд конденсатора используют в датчиках с выходом в виде напряжения, интегрирование в схемах с токовым выходом - например фотодиоды.
Если сигнал резко меняется то есть методика по которой рассчитывают необходимую частоту оцифровки и разрядность исходя из загаданной точности.
Или используют теорему Котельникова/Найквиста.
Сообщение Gudd-Head »
СЦБист писал(а):Известно, что в МК АВР, АЦП последовательного действия.
Может, последовательного приближения?
Сообщение СЦБист »
Ну да - последовательного приближения.
Сообщение kalobyte »
СЦБист писал(а):Выбирается дискретно что-ли, через определенные промежутки времени?
ну да
при измерении переменного напряжения он там постоянно меняется и все как-то же работает
частота оцифровки должна быть минимум в 2 раза больше частоты сигнала или времени его изменения
Сообщение СЦБист »
kalobyte писал(а):должна быть минимум в 2 раза больше
Теорема Котельникова?
да, только в педевикии не читай ее - опасно для мозга
