Коммутация постоянного напряжения.
Сообщение mrtrotil »
Здравствуйте, сразу нарисовал картинку, чтобы проще было меня понять. У меня есть БП на 5v, например. У к нему через ключи (электронные ключи), например, 5 каких-то нагрузок. Соответственно, ток, который протекает через этот ключ, может быть большим, ампер 15-20-30. Нужно направление, куда копать, чтобы через какой-нибудь МК можно было щёлкать этими нагрузками.
Мои варианты:
1. Электрореле. Вроде дёшево и сердито. Но, в конкретных моделях путаюсь. Есть какие-то сборки. Всё рассчитано на здоровенные напряжения. Хочется что-то маленькое и дешёвое, способное держать 5V 30A.
2. Тиристоры, транзисторы, IGBT транзисторы. надо сказать, что знания у меня теоретические больше, IGBT выглядят неплохо. Но, хотелось бы больше конкретики. Сильно ли будет греться при протаскивании тридцати ампер? Если да, то какой КДП? Не хотелось бы терять мощность источника питания просто в тепло.
Сообщение dandiv2006 »
IGBT - состав: на входе полевик, выход биполярник. На биполярнике больше падение напряжения, чем на полевом транзисторе. Может просто использовать полевик на выходе, думаю на такой ток и напряжение найти их нет проблем, а управлять ими микроконтроллером через драйвера?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Телекот »
Так пойдёт?
Сообщение КРАМ »
Лучше P-канальные...
Немного больше транзисторов, но у нагрузок останется общая земля.
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-1.html
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-2.html
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-3.html
Третья ссылка про полевики, может натолкнет на правильное направление...
Сообщение Antech »
IGBT на 5 В и 30 А - это, конечно, "жесть" :)
КРАМ
P-канальные, к сожалению, имеют обычно большее сопротивление открытого канала... Так что, если нагрузки можно отключать от земли, я бы предпочел N-канальные.
Сообщение КРАМ »
Ток в 10...20 ампер не дает оснований считать Р-канальные хуже.
Там полно транзисторов с 10...20 миллиомами канала. И они весьма дешевы.
Вот если бы речь шла о 100...200 амперах, то я бы с Вами согласился.
Сообщение Телекот »
Если нагрузке не обязательный общий минус, то гораздо лучше использовать N-каналные.
Схема проще, транзисторы дешевле, сопротивление меньше.
Если нагрузки имеют индуктивный характер то параллельно с ней надо поставить диод.
