Не работает IP-камера
Вышла из строя IP-камера. Сначала грешил на сгоревший конденсатор, но после его замены проблема не пропала. Начал прозванививать диоды - SS14 звенит и в одном и в другом направлении. Заменил. Не помогает. Замеряю напряжение на коннекторе питания - оно плавает в диапазоне 1,5-0,4 В, хотя входное напряжение должно быть 12В. Коты, подскажите, куда копать? Принципиальную схему приложить не могу - гугл молчит, настолько китайская камера.
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Не работает IP-камера
настолько китайская камера это модель такая?
Maykill писал(а):настолько китайская камера это модель такая?
WInLAN WL 738/480-C, судя по всему клон AVTech AVI201
