Проблема с С1-65
При поддержке компании ПРИСТ
Закрыто
Сообщение kirixon »
Здравствуйте! Есть осциллограф С1-65, купленный недавно. Собственно, работает хорошо (сигнал показывает). Но имеется небольшая проблема: осциллограф неправильно показывает амплитуду сигналов (тоесть, если стоит, например, 2 вольта на деление, я подаю сигнал амплитудой 3 вольта, должен показать 1,5 клетки, но показывает ерунду, даже не близко). Опыта работы с осциллографом не имею, купил, чтобы изучать. Ноль крутилкой "баланс" выставлял, естественно. Может там надо что-то где-то подкрутить? Если да, то подскажите, что и где. Буду премного благодарен.
Сообщение koyodza »
Ручка чувствительности канала Y двойная: переключатель, а сверху переменный резистор. Вот его нужно выкрутить до упора вправо. Во многих осциллографах при установке в крайнее правое положение слышен щелчок.
Ещё нужно обратить внимание на щуп. Если он с делителем (обычно 1:10), то соответственно нужно это учитывать и амплитуду умножать на 10. В некоторых щупах бывает переключатель
Сообщение Enigm »
Если в нем есть конденцаторы типа К50-6 и ему подобные беленькие боченки, то менять их все не раздумывая.
Сообщение kirixon »
Ручку чувствительности до упора вправо делал. Все равно не дотягивает. Щуп с делителем, но переключатель есть. стоит на единице.
Сообщение Adagumer »
Когда опыта работы с осциллографом нет то всегда возникают трудности. На первых порах для определения работоспособности усилителя вертикального отклонения нужно использовать сигналы постоянного тока, по крайней мере не будет проблем с переводом действующей величины переменного в амплитудное значение показываемое осциллографом.
Сообщение veejut »
А Вы его калибровали по встроенному генератору?
Для начала-попробуйте скачайть ТО и ознакомиться с разделом по эксплуатации. :)
Спасибо.
Сообщение kirixon »
Я подавал и сигналы постоянного тока, и сигнал со встроенного калибратора. Та же история.
Сообщение veejut »
Какая история? :)
Процедуру калибровки делали?ТО читали?Спасибо.
Сообщение kirixon »
Хорошо, как прочитаю ТО - доложу о результатах. Спасибо.
Сообщение kirixon »
Всем еще раз спасибо. Тема закрыта. Прочитал инструкцию, выяснил, что на передней панели есть крутилка для отвертки (сам не заметил). Подкрутил - подстроилось. Все теперь меряет на отлично.
Закрыто
Вернуться в «Измерения»
