US-020 подключения к arduino
Сообщение ascon »
Хочу подключить дальномер us-020 к arduino. Но у меня что то не получается-подключаю к "gnd-землю", "vcc к +5v" далее в течение 10 секунд он у меня нагревается достаточно сильно что можно обжиться.
триггер (вторая с лева ) подключал к порту к которому идет импульсный сигнал все равно не работает (т.е.не измеряет расстояния ) в мониторе порта показывает постоянно 0 см иной раз показывает сам от себя другое расстояния. Программа вроде правильна написана)Может прибор касяченный ?
Сообщение radio-kot »
мультиметром проверьте напруги - нет ли ошибки и плату посмотрите, может маркировка ошибочна.
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение FREEKER »
Да. Так же жрёт 0,26А. Да и при 3,6В питания иногда начинает жрать. Срабатывает Теристорный эффект.
Рекомендую HC-SR04 работают как часы, и не надо ничего лишнего вычислять. Принятый ответ в мкс уже расстояние в мм.
Сообщение asd81 »
приветствую. а какая частота у это сенсора?
