проблемы с просмотром кино ...GTS 450
maxpetr1993
Сообщение maxpetr1993 »
итак есть видеокарта NVIDIA GTS 450 и плазменный телек SAMSUNG 51e8007 соеденённые HDMI кабелем 10м
В общем проблема в следующем ,при просмотре кино на больших разрешения через 10 ...15 минут на экране появляются полоски и точки и прочия фигня...
если на пару сек выдернуть HDMI кабель то можно еще какоето время смотреть без помех...
как то так ...может кто то видел подобные проблемы?
Re: проблемы с просмотром кино ...GTS 450
Перегрев?
Rockeylol
Сообщение Rockeylol »
Проверь, работает ли куллер
Meow Meow Meeeeeoooowwww
maxpetr1993
да работают, крутятся.....да и на мониторе проблем нет...тока на телеке...
MrLeo
Сообщение MrLeo »
А с более коротким кабелем не пробовали? Может быть, проблема именно в длине? Типа, накапливается где-то какой-то потенциал или что-то в этом духе.
maxpetr1993
пол года проблем не было...
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Тогда, в порядке бреда... Что-то на плате деградирует. Электролиты или чип. Возможно, требуется дополнительное охлаждение какому-нибудь чипу.
Что бы сделал я:
1. Попробовать с другим кабелем.
2. Попробовать с тем же кабелем и другой видюхой.
3. Попробовать с тем же кабелем и видюхой, но с другим телеком или моником.
Таким образом можно выяснить, главный влияющий фактор, а дальше уже разбираться что и как.
