Нашел такую схему фазового компаратора ФК.
Краткое описание такое.
На рисунке показана схема фазового компаратора ФК, построенного с помощью четырех двухвходовых инверторов И и двух первых каскадов регистра К561ИР6 (CD4034A). На выходе ФК появится напряжение Uи.п, если частота f1 < f2 и нуль, если f1 > f2. При равенстве частот f1 = f2 на выходе присутствует симметричный меандр. Фазовый компаратор такого типа удобен для цифровых устройств с фазовой автоподстройкой.
Не могу понять, каким образом на выходе появляются прямоугольные импульсы при равенстве частот?
И элемент DD1.1-1.2 смущает. Как я понял это асинхронный триггер с запрещенной комбинацией 0/0.
По любому такая комбинация будет при равенстве частот.
DD1.3-DD1.4 это вроде элемент И. Хотя можно было тупо вывод 12 соединить с выводом 13.
- (42.34 КБ) 702 скачивания
