К155лл1
Сообщение matari_swa »
Добрый день всем! Такая ситуация. Необходимо собрать схему
(16.13 КБ) 400 скачиваний
вроде всё просто. Но при спайки пулачается что высоким уровнем для двух входов является отсутствие сигнала либо вход подключенный к источнику питания через сопротивление 1 - 2 кОм. То есть иными словами светодиод VD1 загорится при одновременном замыкании двух кнопок. И вот вопрос, верно ли это? С микросхемами первый раз сталкиваюсь, поэтому пока не понимаю. Ведь всегда теоретически высокий уровень это около 3 вольт. Жду рекомендаций.
VT1
Сообщение VT1 »
matari_swa писал(а):высоким уровнем для двух входов является отсутствие сигнала
Не отсутствие сигнала, а висящий в воздухе и никуда не подключенный вход. Такое только а ТТЛ серии. В других сериях это условие может не выполняться.
matari_swa писал(а):светодиод VD1 загорится при одновременном замыкании двух кнопок. Верно ли это?
Не верно. Наоборот потухнет.
Загорится если сделать так.
(16.17 КБ) 1039 скачиваний
Да, спасибо. Скажите тогда, как подключить данную микросхему, чтоб при замыкании одной кнопки у меня загорался светодиод и сомоподхват.
Вернуться в «Практика»
