Конденсаторы БМТ-2
Сообщение Upgrader »
Руки чешутся куда-нибудь впаять это дерьмо под названием БМТ-2. :))
Как вы думаете, в каких сферах применения они пойдут?
Один влепил в RC на выходе тиристорного регулятора. Вроде вполне себе так ничего!
А они правда взрываются? То что греются и сильно в некоторых условиях - сам проверял.
В качестве гасящего конденсатора блока питания - грелся как резистор :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Пн июл 22, 2013 14:53:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Они не герметичны, соответственно имеют большие утечки, увеличивающиеся со временем. В качестве изолятора бумага, если правильно помню, пропитанная парафином, что, как говорят книжки, даёт свойство самовосстановления при пробое (думаю, что не при любом, а лишь в узком диапазоне случаев). Применять можно, но на пониженных относительно заявленных напряжениях, где не критичны утечки, а при их габаритах это довольно грустно...
p.s. хотя в звуке я их применял, типа ретро, ещё удобно тем, что у них корпус имеет канавочки, и через эти
канавочки делал обхватывающую петлю проводом, прижимая их к плате - типа заземлял корпус, было неплохо :)
Сообщение Пилот »
В космос запустить их разве что :))
А вообще можно ставить эксперименты - мерять утечки при разной влажности. На самовосстановление, которое оказывается имеет место быть, проверить... И написать статью про хорошие и плохие конденсаторы (поиздеваться еще и над более качественными и сравнить)
Есть 0,22 мкФ х 400 В, хочу в конденсаторный БП... А то пленка вечно емкость теряет. Но если замкнет - мало не покажется :shock: Хотя-бы на нагрев для начала проверю, подключив к сети на пару суток.
Сообщение Философский Кот »
Slabovik писал(а):хотя в звуке я их применял,
Оу, ау... ухх... :facepalm: :)))
Часом не межкаскадными или, вообще, куда-то в звуковой тракт, а не в БП? :)))
Лучше уже МБМ... Они, хоть, тоже плохенькие, но в 100500 раз лучше этих :wink:
Upgrader писал(а):в каких сферах применения они пойдут?
Онли шунты электролитов в БП. И то сомнительно. Или в каких-то таких девайсах, где параметры кондера играют 100-степенную роль :))) Главное, чтоб хоть что-то типа ёмкости было, вот тогда можно :tea:
В некоторых телеках встречал бочонки на 0,1мкФ 1500 В :shock: Попухли они там знатно.
Upgrader писал(а):А они правда взрываются?
Там взрываться нечему.
Не, это было некритично (не хихи-энд :) ) Простой радиоприемник на транзисторах в ретро-стиле. Ящик был большой, места как вагоне, напряжения маленькие. Рассовал как блокирующие по питанию и на НЧ...
Сообщение ublhjnt »
При сильном нагреве вылетают резиновые изоляторы.
Каждой детали своё время и сфера применения.
Не любят высоких частот. Но если его даже помять, то всё равно работает.
Свою миссию они выполнили достойно.
Применялись более 50 лет.
Сообщение Vasilii »
Не знаю как там насчёт парафина, но воняют знатно совсем не парафиновой вонью. Недавно в регуляторе вентилятора "стрельнУл", так вся квартира сутки проветривалась.
Не мешайте мешать!
Сообщение Piter736 »
У меня с полгода стоят такие как межкаскадные,в ламповом усилителе на 6Ф3П по Манакову.Валялись лет 30-ть в коробочке.Воткнул в поролон,закрасил резинки краской и хорошенько высушил на солнце.Шикарный звук..
Сообщение Brigadir »
Самое главное - шикарный. :)))
А поболтать?
Сообщение Serj66610 »
Эти конденсаторы прекрасно подходят в качестве наполнителя для мусорного ведра.
Serj66610 писал(а):Эти конденсаторы прекрасно подходят в качестве наполнителя для мусорного ведра.
Это вы зря батенька..звук приличный,кондюки бумажные,не какая-нибудь плёнка,керамика или фторопласт..Попробовать нужно прежде чем критиковать :solder:
Сообщение IRMADE »
Upgrader писал(а):Руки чешутся куда-нибудь впаять это дерьмо под названием БМТ-2. :))
"Дерьмовых" радиодеталей не бывает, есть дерьмовые разработчики.
Наверное как повезёт,с сайта radiolamp.ru коментарии:
"Этот конденсатор меня удивил. Искажения, при сигнале 1kHz 1V (на МБТ-2 0,047uF 400V), ниже -130dB. Лучше многих современных пленочных полиэстерных."
"Интересные кондерчики. Не смотря на их совковое прошлое интересные в звуке. Использовал в корректоре Василия Унучека. примечательно то что они не мылили звук по сравнению с к73 например"
Скоро год как гоняю их в усилке,полёт нормальный..)) :))
AVS
Сообщение AVS »
Некрофилия во всех смыслах слова
Хотя некоторые экземпляры с буковками ВП и ромбиком представляют интерес
Не БМТ конечно а их военизированные собратья-аналоги
В ТЧ в импульсной технике
Сообщение diesel170 »
Вряд-ли они хуже китаёзы (которую многим почему-то не западло применять). Поэтому годятся везде, где нет требований к минимальным габаритам.
А доводы типа "старьё", "не модно", "не современно", "некрофилия" и т.п. - чушь. Это не аргументы, а эмоции. Для блондинок, короче. :)))
Сообщение m.ix »
Сообщение Adamas »
Сейчас К73-16 чуть не в каждом радиомагазине можно найти. Тоже крупногабаритные, "теплые и ламповые". Зачем ставить в свой девайс заведомую мину с часовым механизмом, заведенным на неизвестное время?
Adamas писал(а):Сейчас К73-16 чуть не в каждом радиомагазине можно найти.
Как бы не так. :))) У нас например, К73 нереально найти, в радиомагазине только коробками под заказ.
А китайские "аналоги" - вот это действительно мина замедленного действия... Уж лучше БМТ.
Сообщение m.ix »
Представляю этот БМТ в ЛЕД ЛСД стоящий :))) или в чьём то МР3 плеере :music:
Вернуться в «Умные мысли»
