Анализатор аудио спектра.
Сообщение kudrik »
Очень понравился этот анализатор , кто нибудь делал что то подобное или точнее очень приближонное ?
http://www.youtube.com/watch?v=HTRjjKfaV00
Сообщение murkot »
Смотрю на видео, мне одному кажется что у девайса низкая частота дискретизации для аналогового сигнала? Поясняю свою мысль: самой высокой ноте скрипки (основной тон) должна соответствовать самая высокая "палка" в спектре, и чем выше нота тем правее. А на ролике явно видно места, где мелодия идет ввер", а "палка" просто с экрана пропадает. А из-за ФПК на входе - достаточно эффективного ФНЧ, хоть и относительно дорогого - мы инверсии спектра не видим.
Сообщение WiseLord »
Я недавно "загорелся" подобной идеей.
Только само устройство, надеюсь, получится не столько спектроанализатором, сколько вообще блоком управления
цифровым (I²C) регулятором громкости/тембров на TDA7493.
Пишу на C, под avr-gcc (под Linux); если не ошибаюсь, это тот же WinAVR.
Процесс идёт, в основном, по вечерам, поэтому сравнительно медленно из-за отсутствия достаточного количества времени.
На данный момент в роли чисто спектроанализатора вполне можно использовать.
Отображаются 32 столбца до 8 кГц (с шагом 250Гц).
На http://youtu.be/A0slkDV3CYk можно посмотреть, как это выглядит.
P.S. Исходники здесь: http://code.google.com/p/ampcontrol/
Вернуться в «AVR»
