Простой мультивибраторный преобразователь.
Сообщение include »
Надеюсь я правильно написал тему? :)
Есть ЖКИ на который нужно подавать два источника питания: +5В и -2В
Для отрицательного -2В думаю собрать простейший источник питания, подобную схему я где-то очень давно видел, хотя возможно ошибаюсь.
Вопросы:
Будет ли вообще работать?
Каково должно быть при этом значение R4?
Как можно рассчитать количество витков первички и вторички при условии, что частота генерации будет в районе 80кГц?
Вопрос/Ответ:
Вопрос: Нафига ты паришься? Воспользуйся преобразователем dc-dc.
Ответ: Для преобразователя требуется микросхема которой нет, её нужно заказывать, это долго и дорого, лучше собрать из того, что есть.
Сообщение Gudd-Head »
Можно обойтись одним дросселем без трансформатора (без схемы управления):
Вместо нижнего ключа (Т3 на вашей схеме) поставить PNP (в коллектор Т2). Или сразу сделать мультивибратор на PNP транзисторах, и в коллектор воткнуть дроссель :idea:
А вообще, для слаботочных цепей (напряжение для ЖКИ) при наличии меандра, можно воспользоваться вот такой схемкой:
И не надо ни дросселей, ни трансформаторов.
aen
Сообщение aen »
include писал(а): Для отрицательного -2В думаю собрать простейший источник питания
Токи какие?
http://radionet.com.ru/shem/shem910.html
aen писал(а):Токи какие?
Если только для контрастности ЖКИ, то капелюшные.
aen
Сообщение aen »
Если маленькие, то можно этим воспользоваться. Во многих схемах полярность зависит только от диодов и их нужно просто перевернуть.
http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0 ... 00&bih=740
Я часто такую делаю.
http://www.freecircuits.ru/page-71.html
Сообщение include »
А схемой управления может послужить микроконтроллер к которому этот жки и будет подключаться.
Токи какие?
Как и сказал Gudd-Head там их практически нету.
Попробую взять схему от Gudd-Head а меандр подать от МК
Спасибо за схемы и ссылки.
include писал(а):меандр подать от МК
Точно, ЖКИ вы же будете чем-то управлять :facepalm:
Ну а меандр с помощью таймеров и ШИМ, максимальной частотой около 100 кГц чтобы проще отфильтровать было.
Сообщение jonpim »
Вот из старого разбитого экрана ноута - элементарный конвертер напряжения ADM660
Наверно есть аналоги (MAX660,
MAX665, ICL7660 and LTC1046) .
Сообщение include »
jonpim писал(а):Вот из старого разбитого экрана ноута - элементарный конвертер напряжения ADM660
Этот вариант несомненно лучше, но как и говорил, подобных микросхем у меня нет.
Да и проще впаять 2 диода, 2 ёмкости и настроить ШИМ коих в STM-ке хватает с головой.
Но ваш вариант тоже учту на будущее, спасибо.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Мне 7660 не понравился по ценнику.
Если только отковырять его от какого-нибудь дисплейчика.
Сообщение jonpim »
Китайцы наверняка сделали копеечный аналог . Только какой ?
Ксати такие конвертеры стоят на платах древних сотовых телефонов . Там отрицательное напряжение требовалось для микросборки RF усилителя мощности .
Сообщение include »
У меня такие вроде валяются, в основном 5-ти выводные с маркировкой на подобии XYN которая нигде не пробивается.
Сообщение jonpim »
Они в копусе 8-sop , маркировка MAX850 . Но могут быть и другие . От очень старых моделей .
(52.06 КБ) 1087 скачиваний
Сообщение include »
Работает! :)))
Между прочим такой способ питания даже лучше dc-dc преобразователей так-как позволяет регулировать контрастность программно.
