помогите с ремонтом сварочного ,, Барс ,,
Сообщение makar1985 »
в одном пличе все ,,0960,, ровненька а, в другом искажено ,,0968,, . на упровление транса по первичке,,0977,, тоже искажения ,апарат работает но напрежение всего 25 вольт при нагрузке напре. подает в 0
(97.78 КБ) 425 скачиваний
(92.45 КБ) 414 скачиваний
(102.24 КБ) 258 скачиваний
Сообщение prosto_andriy »
makar1985 писал(а):на упровление транса по первичке,,0977,, тоже искажения
Чтобы картинка была чёткой и не искаженной в первую очередь откалибруйте осциллограф и настройте компенсацию пробника! Для этого в щупе есть небольшое отверстие, в которое можно вставить специальную отверточку!
Только после всего этого Вы сможете увидель реальную форму сигнала!
Но даже судя по картинке, которую Вы выложили, можно сделать вывод, что на управляющий трансформатор сигнал подается нормальный (на нем есть "ступенька"). Она должна быть, так как транзисторы открываются/закрываются не мгновенно!
В первую очередь Вам нужно проверить детали на этой плате (возможно у Вас ее внешний вид немного отличается)
я уже все прверил резисторы целые диоды шотки тоже , где показавает только один полу периуд там изночально транзисторы были пробиты не только по к-э но и по затвору я думаю может виткавое в трансе управления
а может быть из за конденцаторов на этой плате
Сообщение mikes357 »
С чего началось-то - со скачка сети, что ли?
Обычно ещё поддыхает блок, так сказать, питания всея электроники.
Почему бы с него не начать?
