Символьный LCD 16x2 МАЛЕНЬКИЙ
Сообщение UW5EAF »
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался... Интересует символьный ЖКИ 16 (ну, или, по крайней мере, 12) символов на 2 (или больше) строки размером не больше стандартного 8х2. Крайне желательно со стандартным протоколом каким-нибудь (чтобы по SPI / I2C или обычной 8/4-битной шине управлялся). Обязательно, чтобы была металлическая/пластиковая рамка вокруг экрана (как у большинства подобных ЖКИ). Поддержка кириллицы не обязательна, но сочту это неплохим бонусом. Подстветка не нужна, но если будет - просто не буду использовать. Подойдёт OLED вариант :) В крайнем случае, рассмотрю графический вариант вместо знакосинтезирующего, но при условии, что размер пикселя позволит уместить на нём нужное количество знаков :)
Подскажите модельку, пожалуйста, если кто знает... На сегодняшний день, самое маленькое, что я нашёл - это Winstar WH1602S и WH1202A (который вовсе ненамного уже, но при этом 12-символьный).
Сидят себе радиолюбители и дружно ЛЮБЯТ РАДИО!
Сообщение UW5EAF »
Не видел, спасибо. Единственное что, я из Днепропетровска. Буду по Украине искать эту модель, если других вариантов не будет. Хотя, и этот мне кажется великоватым...
E71
Сообщение E71 »
я когдато на ebay пытался найти такие, но COG (как на демоплатах Olimex-а). Цена меня расстроила - под 30 баксов. Так и забил.
Сейчас на Гамме есть сегментные COG от 11 грн. И графические от 30. Может проект переделать?
Сообщение UW5EAF »
Проекта ещё толком нет, всё в процессе... Проблема в том, что я это делаю для себя, 1, максимум 2 экземпляра (если из друзей кто попросит) :) С COG не хочется мороки с корпусом. Придумывать крепление, прозрачную накладку сверху и т.п. Я в домашних условиях вряд ли смогу это нормально сделать. А под такие индикаторы, как предложенный вами - всё просто :) Вырезаю прямоугольное окошко, мелким напильником довожу его до состояния, когда стороны ровные и индикатор вплотную туда влазит. Потом, зачастую, эпоксидным клеем заливаю это всё и он там намертво стоит :) И не выдумываю ничего с прозрачной накладкой и креплением...
Сообщение КРАМ »
Прозрачная пластина легко изготавливается напильником в размер окна и приклеивается клеем типа Космофен по торцу стекла.
Тогда самым маленьким будет TIC48
Сообщение m.ix »
тот самый мелкий TIC мелкий до ужаса, мелкоскоп с собой возить нужно
Сообщение КРАМ »
Можно не в 4 строки выводить, а в две. Будет крупнее.
Сообщение m.ix »
Или в одну
Сообщение КРАМ »
Человеку нужно в ДВЕ.
16 знакомест в две строки.
Сообщение TheTERMINATOR »
На ебее есть такие индикаторы, надо только поискать. Полгода назад купил парочку.
Сообщение КРАМ »
К чему ebay, если есть Тритон
Правда сегодня там этот индикатор в наличии отсутствует, но это временно...
Можно купить в Гамме , но только по безналичке.
Сообщение UW5EAF »
Подумал и решил пока остановиться на варианте с миниатюрным 1602... не хочу возиться с COG - это и крепление придумывать и прозрачную накладку/вставку. Не то, что не справлюсь - скорее всего, справлюсь. Просто великий облом возиться с этим, не стоит оно этих усилий :)
Сообщение КРАМ »
Я так и не понял чего там крепить? Впаиваются семь выводов и все. Можно капнуть по боковым торцам термоклей.
Впрочем, дело хозяйское...
Сообщение UW5EAF »
Я понимаю это. А саму плату с экранчиком чтобы закрепить - нужно стойки пластиковые вклеивать, например. Да и плату делать... изначально на макетке планировал делать всё. Ленивый я товарищ. Ну да ладно - каждому своё, как говорится.
Если б это хоть немножко серийным было (даже 3-5 штук) - я бы без разговоров сделал бы плату и весь крепёж продумал бы. А для единичного устройства - просто облом это всё делать.
Сообщение nirq »
UW5EAF писал(а):Подумал
Подумай ещё лучше.
WH1602S:
Лицевую часть торчим наружу как есть без защиты, а чё такого. И рамка колхо красиво обрамляет дырку в корпусе.
А если все так делают - то это уже называется "типовое решение", а никакое не говноляпство.
Крепёжные дырки на мало того что двух углах только, так ещё и не противоположных, а на стороне с выводами обе... фигня, синей изолен эпоксидным клеем же!
И да, пользователь быстрее раздавит стекло дисплея, чем вдавит внутрь сразу весь его (приклеенный за неважно какие точки). Карочи не паримся.
Толщина дисплея не интересует вообще, корпус бездонный в глубину и бесплатный по объёму - ладно.
Жопа с обратной (нижней) стороны не плоская - а это к чему?
WO1602 / WO12864 / WX12864 / из ассортимента на выбор по вкусу:
Внимательно с выводами. Жёсткие, шлейф под пайку, шлейф под разъём, шаг...
Толщина дисплея - неважно, уже выяснили.
Эпоксид плата, двухсторонний скотч, прокладка из любого материала, двухсторонний скотч, плоская жопа, дисплей... не ну это несерьёзно! Надо клей (и пластиковые стойки). Мы же ленивые.
Но: в ТАКОМ случае (и отличие от предыдущего варианта) - лицевую часть уже нельзя торчать наружу как есть без защиты. Потому что буквы COG принципиально более хрупки, а колхо красивой рамки нет.
Стёклышко вырезается из коробки от компакт-диска, если не очевидно.
Ассортимент в компэле тоже есть, хотя бы для ориентира.
Сообщение zenner »
Из убиенных факсов вытащил такие дисплеи (фото)
Однострочные и есть двух строчный, только не 16 а вроде 12 знаков,
оба с кириллицей.
(179.01 КБ) 899 скачиваний
(150.79 КБ) 852 скачивания
Вернуться в «Ищу...»
