Китайский программатор
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. У знакомого есть вот такой программатор http://www.ebay.com/itm/USB-MiniPro-TL8 ... 337a236a5b. Там когда вставляешь в панельку контроллер , он определяет его ID ? количество ножек. Самое главное не надо искать где у микроконтроллера те самые нужные 5 проводков и дополнительное питание.
Вопрос.
Ни кто не знает схему такого программатора или аналогичного, где не нужно искать на контроллере 5 выходов, а просто вставить контроллер в программатор и прошить его .
Сообщение eess9 »
Для AVR такого не встречал до сегодняшнего дня. Суть такова, что все ножки на которых может быть земля (на всех возможных корпусах) соединены вместе. Тоже самое для Vcc, MOSI, MISO, SCK. Для пиков схема панельки в прикрепленном файле. Для AVR при помощи анализа доступных моделей тоже можно изобразить.
(48.63 КБ) 737 скачиваний
Самое интересное он показывает у себя в программе количество ног у контроллера и считывает id/
По сути большинство программаторов идут по типу 5 проводов?
Сообщение Aмstroн »
А зачем нам нужен, этот ИД?
Так то е нужен. я просто добавил. Просто надо программатор сделать или купить вот и думаю какой сделать.
Сообщение Aмstroн »
Однозначно. Купить!
Потому как сделанный самостоятельно, обречен на пожизненное усовершенствование...
Сообщение kalobyte »
это нормальный программатор и он в панельке использует параллельный режим для авр
последовательный только если перешить его в версию "а" и использовать исп разъем сбоку
а какой провод куда подключить - есть на картинке
Сообщение Adusik »
Берите, не пожалеете, своих денег он стоит.
http://www.ebay.com/itm/High-Performanc ... 2a269e90b1
Сообщение speedprog »
Attenyuator писал(а):Здравствуйте. У знакомого есть вот такой программатор http://www.ebay.com/itm/USB-MiniPro-TL8 ... 337a236a5b. Там когда вставляешь в панельку контроллер , он определяет его ID ? количество ножек. Самое главное не надо искать где у микроконтроллера те самые нужные 5 проводков и дополнительное питание.
Вопрос.
http://vrtp.ru/index.php?s=2e8c78579ab9 ... &id=496690
Вот схема,дерзайте
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Сообщение Adusik »
Так а зачем эта садомазомозгомастурбация. Готовый недорого стоит: http://www.ebay.com/itm/High-Performanc ... 2a269e90b1
Добавляете в набор эту клипсу: http://www.ebay.com/itm/SOIC8-SOP8-Test ... 2a2ae8d8de
и радуетесь жизни.
Вопрос.
Adusik,чел
ПРосил,пусть думает дальше сам
Проверено
Сообщение БОРИСС »
Добрый день всем.Купил в Китае Мини Про чтобы прошивать 27РС210 в корпусе PLCC44.Но когда он пришел,оказалось что шьет
27РС210А(40ног). Короче влип. Может кто из продвинутых ребят подскажет как внедрить на этот пр-р мою мс 27РС210.Беда еще в том что не могу найти даташит на нее.Что бы сообразить что нибудь с ней. Дайте ссылку или пришлите файлик на 27РС210. ПРОШУ ПОМОЩИ.зранее СПАСИБО.
