Проигрователь пластинок Россия 321 не идет звук
darksmoke
Сообщение darksmoke »
Добрый день
Помогите, пожалуйста, не идет звук на колонки. Проигрователь пластинок Россия 321.
Колонки рабочие.
Можно на пальцах объяснять?
Хочу ребенку (девочка) сказки с детства поставить послушать, а он не работает :(
Куда смотреть?
Borodach
Re: Проигрователь пластинок Россия 321 не идет звук
Сообщение Borodach »
Смотреть надо в интернет и скачать для дочки любые сказки времён СССР.
Прослушать можно через любой комп с колонками ... :)
darksmoke
Это не то. Тут же сама атмосфера, сам процесс, когда она достает пластинку, ставит, подводит иглу.. Тут же в этом романтика...
На что смотреть? Что проверить?
Borodach
Вы же ничего не описАли, поэтому только общие советы - смотреть сетевую вилку, сетевой предохранитель, переключатели, напряжение блока питания, напряжения на "контрольных" точках усилителя, проверить работоспособность звукоснимателя и проводов к нему, проверка состояния электролитических конденсаторов ... :)
darksmoke
Проигрыватель включается
визуально все работает
Borodach писал(а):проверить работоспособность звукоснимателя
как это сделать?
Чумак
Сообщение Чумак »
Нажать кнопку "звукосниматель", коснуться отвёрткой входа корректора, если будет звук, то менять головку, если нет, то ремонтировать - измерения, питание, УНЧ и пр.
steeler
Сообщение steeler »
Если со дня рождения проигривавтеля прошло более 20 лет и он не работал-.МЕНЯТЬ головку однозначно.
rossija321instr.rar
(276.54 КБ) 135 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
Даже в супер-пупер навароченном проигрывателе
Всё проще не придумаешь.
осмотр иглы и её контака с иглодержателем а далее там просто провод идёт на усилок.
