"Россия-303"- устройство и ремонт.
petrenko
Сообщение petrenko »
Вот достался ( недорого по случаю ) экземплярчик приёмника "Россия-303", требует ремонта.
:solder:
Скажите, пожалуйста, кто уже сталкивался с ремонтом приёмника "Россия-303" ( или других с подобным верньерным механизмом ) - там часть шнурочка/нитки верньера заменена на провод ( такой вид ремонта, что часто называют словечком "колхоз" ), соответственно крутится только до половины шкалы.
На что именно желательно заменять шнурочек/нитку ?
Где взять подходящий ?
А ещё кто как возстанавливал оторвавшиеся печатные проводники ?
( Можете кинуть ссылочку, где это уже обсуждали. )
Andrey 69
Re: "Россия-303"- устройство и ремонт.
Сообщение Andrey 69 »
Восстанавливал при помощи нитки,которую применяют в обувных мастерских при прошивке обувки. Удовольствие то еще..Удачи
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Я бы не взялся восстанавливать - разве что для какого музея. У них еще одна частая серьезная болезнь галетник переключателя диапвазонов
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Нитки не годятся - они тянуться. Шнурок обязательно должен быть плетенным и не чувствовать колебания влажности.
Если не удастся такой найти, то в крайнем случае можно использовать леску.
Печать восстанавливается проволочными перемычками.
Галетник, если нет трещин, лечится промывкой керосином, спирто-бензиновой смесью или "Контатктом".
Andrey 69
Те,про которые я писал,работали в Уралах авто-2 лет по шесть.
Таковы и есть,я не от того написал,что делать нечего
Абсолютно так,любая влажность-погибель шнурку :shock:
m.ix
Сообщение m.ix »
Капроновая нить для верньеров
Промасливается воском перед нанесением нити на устройство ВО :)))
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
m.ix писал(а):Промасливается воском перед нанесением нити на устройство
Ерунды бы не говорили.
Или как обычно лезете в темы только для того, что бы сунуть дебильную картинку со своей рекламой?
petrenko писал(а):крутится только до половины шкалы.
Вот кинематическая схема верньерного устройства.
Возможно там не так сделали при ремонте. По данной схеме и нужно заменить.
m.ix
Сообщение m.ix »
Дмитрий писал(а):Ерунды бы не говорили.
ТЫ лично работал на производстве где применяют верньеры?
Я да от туда у меня и остались сея бабина.
Воск предохраняет нитки от истирания.
Этими нитками вяжут так же и жгуты.
По крайней мере это было на военном производстве.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Нитки бывают двух видов: капроновые и натуральные. Натуральные действительно натирают воском,
но не для верньеров, а для шитья обуви :)
kEDot
Сообщение kEDot »
Подходящую нить из приводных ремней добыть можно .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
m.ix
Сообщение m.ix »
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
kEDot писал(а):Подходящую нить из приводных ремней добыть можно .
Хорошо хоть не из покрышки :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
KOSTYADDD
Сообщение KOSTYADDD »
Уважаемые неужели среди вас нет рыбаков,в любом магазине "Рыболов"найдете шнуры от 0,5 до 3 мм
которые не тянутся и не боятся влаги.
kEDot
Сообщение kEDot »
Тут кому что ближе :))) .
KOSTYADDD
Я тоже не фанат ,но все же...
les1982
Сообщение les1982 »
Кстати m.ix прав у самого такая бобинка осталась, еще с практики в технаре, выменял на 2 бутылки 60% воды.
Плюс еще 4 кг канифоли (старой которая не дымит ) и хз сколько припоя.
И покрывалась эта нить воском.
Уже не один приемник так востановил, все работает как часики.
НУ и жгуты по старой привычке ей вяжу, проще чем стяжки, и намного долговечнее
Люди могут жить без мозгов.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Знаете, что, вы все же учитывайте, в какой приемник пойдет нитка, когда варианты предлагаете. Не все предложенное годится в данном случае, например.
Если в старый напольный приемник можно любую нить ставить, поскольку там шкивы и ролики больших диаметров и длинноходовыми мощными пружинами, то мелкий портативный транзистор с ручкой диаметром 4 мм и слабенькой пружинкой с ходом 5 мм уже полуфабрикат долго не служит.
Не сразу, но вытягивается и начинает проскальзывать.
