Витязь 51 ТЦ-6411 зауживается изображение по вертикали
mukhin_90
Сообщение mukhin_90 »
Периодически зауживается изображение по вертикали. Кадровая сделана на К1051ХА1А. Питание в норме, микросхему и конденсаторы (банки) заменил. Куда копать дальше?
Enman
Re: Витязь 51 ТЦ-6411 зауживается изображение по вертикали
Сообщение Enman »
подстроечные резисторы???
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
в тв копать.в кадрах
mukhin_90
Да не походу дело не в кадрах. Я там все проверил. Попробую поменять отклоняющие катушки.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
конечно попробуй.что тут думать то :))а потом .когда и сведение еще надо будет делать.будеш строчку ремонтить и бп.сужаеться кр на ярких кадрах?
iva816
Сообщение iva816 »
Я там все проверил
подстроечные резисторы?Холодные пайки,микротрещины.
Чумак
Сообщение Чумак »
mukhin_90 писал(а): Попробую поменять отклоняющие катушки.
Нестандартное решение. :))) "Я там все проверил." - ни грамма нет веры.
На вопрос ответь
mukhin_90
Оно сужается периодически, дергается то есть. В кадровой поменял все банки и микросхему, питание в норме, остается только катушка. Только вот не могу снять её, мешают диски, слишком сильно прикипели. Открутил первый хомут, там ещё диски краской замазаны пришлось растворителем смывать, так вот теперь диски вращаются, но не снимаются. Как их снять?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
дергай сильнее(только это зря делаеться).лучше погугли про этот аппарат\деффект..а в"катушках" что хочешь увидеть? и в какой из них?
Койково
Сообщение Койково »
hflbr66 писал(а):дергай сильнее(только это зря делаеться)
mukhin_90 писал(а):поменял все банки
Теперь придётся бежать за бутылкой.Пахнет летальным исходом. :facepalm:
hflbr66 писал(а):а в"катушках" что хочешь увидеть?
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
mukhin_90 писал(а): вот теперь диски вращаются,
Теперь ты заеб...ся выставлять геометрию и сведение.
Последний раз редактировалось Peach Cat Ср июл 31, 2013 08:22:05, всего редактировалось 1 раз.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Enman
Сообщение Enman »
:) неисправные кадровые катушки за 20 лет не видел ни разу...
Peach Cat
mukhin_90 писал(а):Оно сужается периодически, дергается то есть.
Понятие "амплитуда сигнала", не о чём не говорит?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
такая же х... про катушки и 20лет.правда есть деффект в панасониках с разогревом уходит размер.но это в 29-тых.а в данном аппарате автор не докопался до истинной причины и не ответил на вопрос на ярких кадрах уходит размер или на любои картинке
Peach Cat
hflbr66 писал(а): не ответил на вопрос на ярких кадрах уходит размер или на любои картинке
Теперь уже поздно, отклонялка разобрана :))
mukhin_90
Катушки снял, но тестером не реально проверить. В магазине нашли катушки в сборе, поставил, но видно и эти дефектные, потому что изображение вообще черт знает каким стало. Или уже ещё что-то успело накрыться. Самое главное как проверить катушки?
mukhin_90
На вопрос ответь
Что не верить? Если микросхему заменил и конденсаторы заменил на новые, питание микра по схеме на девятой ноге +24В, тестер показывает 23,8. Резисторы и диод тоже проверил.
На яркости пофигу, дергается при любой яркости.
Peach Cat
mukhin_90 писал(а):но видно и эти дефектные, потому что изображение вообще черт знает каким стало. Или уже ещё что-то успело накрыться.
Ты вообще читаешь, что тебе пишут? :dont_know:
mukhin_90 писал(а):Самое главное как проверить катушки?
Самое главное, это понять как работает кадровая и строчная развёртки. Какие симптомы при тех или иных нарушениях, повреждениях. Для этого существует литература, это такие бумажные штуки, книжки называются :))
Чумак
Сообщение Чумак »
mukhin_90 писал(а):Катушки снял, но тестером не реально проверить. В магазине нашли катушки в сборе, поставил, но видно и эти дефектные, потому что изображение вообще черт знает каким стало.
Предупреждали, что котёнку придёт пипец. И он пришёл, теперь НИ-ЧЕ-ГО не сделаешь. Руки себе обломай, а голову отбей.
Peach Cat
Чумак писал(а): Предупреждали, что котёнку придёт пипец. И он пришёл, теперь НИ-ЧЕ-ГО не сделаешь. Руки себе обломай, а голову отбей.
Ну, зачем так. Пущай обратно этот конструктор собирает, не всё ещё потеряно. :))
Закрыто
